标题: T42的正屏,换不同型号的为什么掉电呀, [打印本页]
作者: 苗巧英    时间: 2011-6-14 20:42
T42的正屏,换其它本上,不同型号的屏为什么掉电呀,接口一样,大小一样,求解,
作者: xmdnll    时间: 2011-6-14 20:43
看看是不是供电有问题  供电不一样啊
作者: xmdnll    时间: 2011-6-14 20:46
看看  有没有码片  如果有 就换把以前屏的码片换上
作者: chuachua    时间: 2011-6-14 20:48
正常哦,看屏后面的型号,部分屏不通用
作者: 文旭    时间: 2011-6-14 21:00
屏是不是反接噢
作者: 罗运武    时间: 2011-6-14 21:04
把原来屏上的码片换上。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-6-14 21:10
码片不一样,把原装 的换上就可以了
作者: 小永    时间: 2011-6-14 21:52
怎个掉电法    说清楚点     还有高分屏与普分屏也不能通用
作者: admin99    时间: 2011-6-14 21:54
先换码看看
作者: 王志佳    时间: 2011-6-14 23:45
是不是高分上低分了,烧了下面的供电保险了所以掉电
作者: whisht20    时间: 2011-6-15 00:40
估计是把屏线接口那里的保险烧了...
作者: SIU2010    时间: 2011-6-15 00:46
很有可能低分上了高分屏将F3烧了
