标题: AOC 22寸显示器闪屏问题 [打印本页]
作者: 修小板    时间: 2011-6-14 20:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lpb999    时间: 2011-6-14 20:58
查一下IC的外围电路是否有问题或者尝试给IC加个散热片或小风扇
作者: fengqiang2011    时间: 2011-6-14 21:08
闪屏一般都是灯光的问题,别的很少碰见。。。
作者: guangwu88888    时间: 2011-6-14 22:54
上硅胶,垫酮片,顶住平板上的铁壳,另外平上的升压电感易虚
作者: whdiy    时间: 2011-6-15 01:03
你说的情况多半是屏上的DC-DC电路芯片过热。
作者: 吴昊哥哥    时间: 2011-6-15 13:48
我有一个优派19的1916W双接口的屏,是闪屏!DC心片烫!换片无效。再换二下,干脆不烫了----心片不工作了,屏不闪了-----白屏了!因为心片没有VGH、VHL电压输出了!
作者: 周口李师傅    时间: 2011-6-15 20:54
还是检查一下灯管吧,会发现新的问题
作者: 林志强    时间: 2011-6-15 23:27
我这里有一台和你故障一模一样的AOC机器,也是22寸的,也是所有东西都换过了,就剩下屏了,准备换掉所有的4根灯管再试,手头上现在没有22寸的灯管,只有19寸的,22寸的要过两天才回货,等我装上去看看是不是灯管问题,到时再贴上。
作者: 小蔡维修    时间: 2011-6-15 23:44
就是芯片的问题。检查一下芯片周围电路。跟灯管应该没关系
作者: 段氏电脑    时间: 2011-6-16 08:10
LZ说的很清楚了,是屏电路的问题,扯什么灯管,,真是扯淡。
作者: hackbase    时间: 2011-6-16 14:57
灯管问题不大,应该是IC的事。不行你就加点硅胶和铜片吧。加强散热吧。
