标题: 东芝 satellite l200 充电电流3A,充电电感有嘶嘶声....急呀!!!! [打印本页]
作者: 红门英雄    时间: 2011-6-14 20:39
此机型号为:satellite l200  板号:MiAMI 10
      此机来时为不触发,拆机发现U3 BQ24721 电池充放电芯片 上面烧了一个小洞,不用说肯定是它坏了,料板上没有该芯片,只有订芯片了. 等了三天,芯片终于到了,拆下坏芯片把好的换上去,可以开机了,进系统发现电池不能充电,也不能放电,问客户电池是否好的,客户说坏之前可以用电池的开机的,看来电池没有问题.还得拆,拆机发现电感L502对地0欧,组合管Q507短路了,拆了Q507不短了,Q507是个双N沟道的组合MOS组
找了半天,找了一个上去, 焊好后可以用电池开机了,进系统发现右下角图显标 "正在充电",但电量不增反降,郁闷了!!!!!还发现装上电池用可调电源开机,电流表0.3.....0.6的乱跳
     不知道应该怎么查了
高手指导下,有修过此故障的赐教!!!!!!
附上图纸: MIAMI10 _MP_A05_960424[1].pdf (1.07 MB, 下载次数: 27)
