ZXCVWtest
标题: 笔记本看电流检修流程 [打印本页]
作者: yimao    时间: 2011-6-14 20:15
标题: 笔记本看电流检修流程
按开关键轻微上扬然后会到0处
说明笔记本主板上的待机电路及待机电路之前的电路保护了,正常情况下不会有很大幅度上扬,         回到0 处就说明笔记本电源系统保护了.
维修方法:
第一步:检查3v,5v电路的后继输出是否有短路,用万用表二及管档测对地阻值即可获知。
第二步:检查CPU电路是否有短路
第三步:检查I/O是否有连焊,虚焊
第四步:检查南北桥。显卡的正面的对地阻值是否有微短路情况。
按下开关没任何反应.
故障分析:按下开关后,开关会产生低电平开机电路,开机电路会输出控制信号,控制3v,5v单元。电路正常输出,电流表数字就会往上扬,如果没有动就代表3v,5v单元没有输出.原因有可能是开机。电路有问题,或者3v,5v单元电路后继有严重短路,这种故障叫做不触发。
维修方法:
第一步:开关是否有电压,接口是否虚焊。
第二步:CMOS电池放电,清楚CMOS的错误信息引起的电源保护
第三步:检查南桥工作条件,测一下南桥正反面相连的元器件是否短路,测USB口的信号对地阻值是否正常,测南桥的待机电压是否正常,测南桥旁边的晶振是否起振。
第四步:检查集成开机电路的超级IO是否有虚焊,连焊,鼓包等.
第五步:检查3v,5v单元电路系统本身,及输出后继是否有短路。
按下开关键停在O.4A处停止不动.
故障分析:按下开关电流表数字到达0.4A处说明3V,5V单元已经正常工作了,但CPU供电单元电路没有工作,所以要重点检查CPU供电电路
第一步:用万能表直流电压档测量3V,5V单元电路是否正常工作,测CPU单元电路供电电压是否为0V,进一步判断CPU供电芯片是否虚焊,CPU供电单元电路的控制型号是否正常,CPU供电单元电路的MOS管阻值是否正常。
易损原件:CPU供电芯片:四周带脚的CPU供电芯片如果没打胶的易虚焊。像联想, IBM采用的ADP3205和ADP3207易虚焊。
(1)CPU供电单元电路缺少控制信号:联想,惠普,神舟由超级IO虚焊引起缺少控制信号情况比较多
(2)CPU供电电源缺少内部激放5V供电
按下开关电流表数字上扬至0.4~10A,后会到0处
故障分析:按下电源开关电流表数字上扬会到0处这种情况称为开机掉电。
维修方法:第一步:检查CPU供电芯片是否虚焊,导致输出的功率不够而引起保护掉电。
第二步:检查3V.5V单元电路供电芯片是否虚焊,引起输出带不动负载而掉电
第三步:检查IO是否虚焊,引起3v,5v单元电路或CPU供电单元电路控制信号不连续。
按下电源开关电流表数字到0.8处,向上摆动一次停止了
故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆一次说明已经有一次自检,停住不动说明第一次自检。不过,所以要重点检查CPU,BIOS,南桥,北桥,建议这个时候配合笔记本诊断卡,看时钟,复位是否正常。
按下电源开关电流表数字到0.8A处,向上摆动两下停止了
故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆动两次说明已经有两次自检,停住不动说明自检不过
维修方法:更换内存,检查内存接口是否虚焊,查内存供电是否正常。重刷BIOS,更换北桥等。
按下电源开关电流表数字到0.8A处。向上摇摆三下停止了
故障分析:这个时候需要外接VGA显示器,看看是否能正常显示,说明笔记本电路的供电已经正常,向上摇摆三次说明已经有三次自检,停主不动说明显卡自检不过。
维修方法:先检查显卡的供电是否正常,相应信号是否正常。检查显卡是否存在虚焊,重刷BIOS或者更换显卡
大电流问题:
1.笔记本电脑保护电路中电源口损坏,滤波电容击穿,稳压二极管击穿。
2.公共点后所有公共点相连的各个单元电路包括待机电路,3v。5v单元电路,南北桥内存供电单元电路,  CPU供电单元电路,充放电管理单元电路,液晶屏上的高压板供电电路等中的滤波电容击穿,MOS管损坏
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-6-14 20:24
LZ说的蛮详细。
作者: wayl378135812a.    时间: 2011-6-14 20:39
真是高手呀
作者: 吕中正    时间: 2011-6-14 20:43
这个思路很管用啊
作者: shingshishi    时间: 2011-6-14 21:02
方法不错,要来学习一下!
作者: fengqiang2011    时间: 2011-6-14 21:04
支持原创,楼主好功力,我都不知道,学习了。。
作者: 136078976    时间: 2011-6-14 23:35
很详细,学习了
作者: 维修+网络    时间: 2011-6-15 00:51
写的太好了
是实际经验的总结
非常实用
申请加精
作者: 王泽    时间: 2011-6-15 15:10
楼主弄的很好  对大伙都很有用的
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-15 15:59
是啊  收藏了啊
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-6-15 16:59
不错 对新手有用
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-15 17:46
很详细,楼主有心了 ,收藏了
作者: mamade1234567    时间: 2011-6-30 10:29
我怎么看不见啊 怎么屏蔽了
作者: zzjj1218    时间: 2011-6-30 16:17
什么啊
作者: ㄟ⒈嗰秂    时间: 2011-7-15 13:15
楼主辛苦了,
作者: abc4678    时间: 2011-7-15 13:37
怎么感觉 上面的回答 有不少 像是 灌水一样啊  对LZ的文章 我看的不是很懂 我技术菜没办法
作者: happyfeng88    时间: 2011-7-15 15:04
比较详细   很感谢!一般的都不是很详细  !致敬   比较适合新手!
作者: njh586    时间: 2011-7-15 21:56
好贴留名,以后有用
作者: 潮湿的心    时间: 2011-7-17 16:41
很详细很有可操作性,谢谢楼主!以后我就按照以上步骤修本本了……
作者: foxconn    时间: 2011-7-18 10:26
很详细,我还不知道什么是.公共点。能再详细点吗。
作者: a578956108    时间: 2011-7-18 10:57
值得好好学习
作者: 561815481    时间: 2011-7-18 11:51
分析得相当透彻呀,哈哈。。
作者: 寂寞如昨    时间: 2011-7-18 12:35
楼主还说得详细,可看
作者: 天然火焰    时间: 2011-7-18 14:45
大家说的对初学者很实用,确实没错,非常感谢~!
作者: 北国冬青    时间: 2011-7-18 16:38
貌似在哪看过{:soso_e132:}
作者: wsk7611    时间: 2011-7-18 16:59
X  昨晚刚看过  今天就发贴了
作者: TX魭家    时间: 2011-8-2 16:56
电路就是复杂啊  笔记上有多少个不同的电路
作者: yimao    时间: 2011-8-3 10:14
公共点就是电源适配器的电压进来,比如说IBM16V是电压进来,供给所有供电,比如3V5V,称为公共点
作者: 三掌柜    时间: 2011-8-3 10:22
讲得很好啊,看来你搞维修有几年了,我现在技术含不行{:soso_e181:}
作者: ting1219    时间: 2011-8-3 11:04
写的真清楚!也能看懂,楼主!真厉。
作者: wangqinfeng611    时间: 2011-8-3 11:18
我咱啥也看不到?
作者: liaoxiangbin    时间: 2011-8-3 11:40
没话说   顶  不错
作者: pujiang    时间: 2011-8-3 18:44
爽啊,蛮可以的,要的就是个。顶起
作者: 习惯孤单W    时间: 2011-8-4 11:07
好东西,收藏了哦!
作者: foxconn    时间: 2011-8-4 11:41
公共点可以这样理解,就是隔离电路前面的主电压对不?
作者: 月月光    时间: 2011-8-4 11:52
简单明了,谢谢分享啊
作者: 精艺贤    时间: 2011-8-4 13:32
学到不少了,谢谢楼主提供
作者: 袜子    时间: 2011-8-4 18:09
值得学习。。。
作者: huangjie3299    时间: 2011-11-2 15:37
不错的资料
作者: next    时间: 2011-11-2 21:35
很好的方法 值得学习~~~
作者: 螺旋咖啡    时间: 2012-3-12 11:20
多谢楼主~!收藏了 !
作者: waltergan    时间: 2012-3-12 11:48
学习了。。。。
作者: zpz7608    时间: 2012-3-12 15:04
对我菜鸟来说,收获不少,LZ辛苦了!
作者: 丢失的LO    时间: 2012-5-30 21:26
很实用    学习了
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2012-6-8 22:43
感谢楼主的分享!
作者: 笔记本菜鸟    时间: 2012-6-10 11:25
这个思路很管用啊
作者: 532391959    时间: 2012-6-10 12:05
学习了,可调电源确实很重要。
作者: 拓跋宏    时间: 2012-6-11 11:44
学习了,多谢楼主!
作者: txhl    时间: 2012-6-12 08:40
详细啊,对我这样的新手太有用了。
作者: 煤飞色无    时间: 2012-6-12 13:16
楼主辛苦了,学习中.
作者: jylz88    时间: 2012-6-12 16:41
感谢分享。
作者: sbiao007    时间: 2012-6-12 22:39
能有电路图一起说好了。先收了,再慢慢学习好了。
作者: xwdora    时间: 2012-6-26 21:39
学习了,谢谢楼主分享经验。
作者: crackerhow    时间: 2012-6-27 17:26
嗯,还能详细点吗?
作者: 一路随缘    时间: 2012-6-28 16:52
说的那么仔细,在学校培训过吗?
作者: yeekum    时间: 2012-6-29 09:21
真是高手呀
作者: 460711680    时间: 2012-6-29 09:46
mamade1234567 发表于 2011-6-30 10:29
我怎么看不见啊 怎么屏蔽了
点第一页就可以了
作者: qq1209941724    时间: 2012-6-29 10:05
不错,不错,值得学习
作者: yangyang5230    时间: 2012-7-4 10:50
笔记本没修过,没把握。昨天遇到台2A大电流的,使用开关电源电源指示灯不亮,电池也一样。用直流源一接电流2A,算了,放弃。
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2012-7-4 11:29
我是打酱油的  我们一般不用诊断卡  我们用示波器 直接打在内存上看波形有没有信号   你这个比较适合初学者 给他们一个维修的思路  不错加油
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2012-7-4 18:42
很好 学习了
作者: gq16888    时间: 2012-7-4 18:47
很详细、不错、支持下
作者: 博洋    时间: 2012-7-4 18:55
很好,对新手来说是最有用的了
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-7-5 10:50
写的太专业了,谢谢楼主分享,楼主辛苦了
作者: iceyellow    时间: 2012-7-5 12:00
思路不错,高手啊!!!!!
作者: miniport    时间: 2012-7-5 14:54
谢谢!新手来学习
作者: laiyuxin    时间: 2012-7-6 13:58
楼主通透  赞一个
作者: zhaobinjim    时间: 2012-7-6 23:34
楼主整理的很好呀,学习了
作者: liujinlai    时间: 2012-7-7 10:25
可以解决问题
作者: 51203235    时间: 2012-7-11 15:42
学习了。。。。
作者: sangna30    时间: 2012-7-24 22:13
真有用,楼主分享的给维修者很大方便!
作者: tlflhx    时间: 2012-7-24 22:37
说的很详细!这个对新手有很大的帮助!
作者: 873272449    时间: 2012-7-25 14:40
高手  学习了
作者: xunwei729050319    时间: 2012-7-25 15:37
表示,新手看不懂。。
作者: 我看着满    时间: 2012-11-15 22:38
什么叫向上拜三下  是上去再下来 还是一直上去三下 求解
作者: gj877964437    时间: 2012-11-15 23:49
还没到修板技术  预习下!
作者: 转身丶泪依然    时间: 2012-12-5 13:01
谢谢楼主!好好学习。。。。
作者: 、﹏菜牙,    时间: 2012-12-5 16:56
作者: bai2005    时间: 2012-12-5 19:31
有思路就有方法,好东西。
