标题: 这台机子怎么什么也不能用啊!!!! [打印本页]
作者: 15948    时间: 2011-6-14 20:09
今天修了一台清华同方的笔记本!这个机子已经是N修了!待机有0.026说明待机正常!开机到0.7左右不显影了!插拔内存,其中一个插槽不显示!另有个能显示!我以为修好了!可是真正的问题来了!机子卡在自检上,什么也不能用!拆机拔掉外设还是一个样子!真是无语了!看到上家修了bios芯片的附近的一个电阻拿掉,这个电阻拿掉了!从cpu附近的330欧的电阻飞了个线过去接在那个bios附近的拿掉电阻没接地的地方!量了量bios附近的还有俩电阻一头都接地了!可是bios芯片的引脚没有一个接地的!这个问题有点棘手了!不知道该怎么修了???
外接USB键盘也不行!客户说原键盘就不能用!但是什么也不能用!就卡在bios自检那个地方死机!提示F1就不动了!按什么也不能用!就能用开关机键!不出4到5分钟就掉电!真是无语!不动、知道该怎么修了???
作者: 伟迅昌    时间: 2011-6-14 20:14
IO,换一下试下吧,上次这种情况试过一次
作者: 15948    时间: 2011-6-14 20:17
那个对地短路的电阻是io拉低的吗???
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-6-14 20:26
期待楼主修好,修好了分享下经验啊
作者: admin99    时间: 2011-6-14 22:00
这个真不好修,又是飞线,又是去啦什么电阻。又不知道上家还动啦哪些地方
作者: 136078976    时间: 2011-6-14 22:57
像这种机子不是品牌机,而且又修了那么多次了,反正这种板子又不贵建议客户直接换板得了,别纠结了!
作者: 15948    时间: 2011-6-15 19:17
这样的主板连点思路都没有啊!!!
