NF4主板点不亮
秋叶叶
2008-4-18 12:15
NF4主板点不亮
修一块梅捷主板,插上POST卡,REST灯没反应,短接复位,POST卡上REST灯也不亮, CPU电压1.7V,内存电压2.5V,桥供电电压1.5V,POST卡也换过,请各位大虾指教!!谢谢!
维修小助手
2008-4-18 12:30
确定各点基本电压都正常了,那接着测量时钟呀!测量复位不能只看POST卡的灯,而要具体测量各点的跳变电压!
孤帆远影
2008-4-18 13:23
还有一个1.2V的电压正常不?
如果电压、时钟都正常
那就是复位电路出问题了
跑跑REST针,看是不是进了门电路,如果进了。先换一个
IO、桥出问题也会引起不复位
