标题: 今天接了一台三星R453笔记本 进水的 声卡问题求助。。 [打印本页]
作者: zhoutao    时间: 2011-6-14 18:50
主要是声卡那边进水的  把主供电1,9脚烧断了    机器别的地方都是好的  开机正常  没别的问题   就想问一下同僚   这个声卡芯片是ALC272  这个芯片不好找  声卡定的话 都是广州的   因为急   所以求助一下  有没有通用的  我自己找了一个芯片ALC262换上后  可以认到   但 不能用   请各位指点一下   不想自己找资料查了
作者: 282479264    时间: 2011-6-14 18:56
  针脚定义一样不?
作者: zhoutao    时间: 2011-6-14 19:06
刚刚开了  有几个脚不一样   哎  肯定是用不了了   就是想问各位  还有别的芯片和这个一样吗/
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-14 19:08
你说的这个型号应该是声卡芯片不是网卡啊
作者: zhoutao    时间: 2011-6-14 19:15
不好意 思   很少露面的   出丑了  是声卡
作者: zhoutao    时间: 2011-6-14 19:20
回复 gc2393636 的帖子
来不及了   明天一早就要啊!尴尬
作者: yqz437    时间: 2011-6-14 19:37
这个好像别的不能通用
作者: hnali    时间: 2011-6-30 11:32
不行的放可以改一个声卡
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-6-30 11:58
兄弟这两种声卡不可以通用
