认不到硬盘
wangyizhang
2011-6-14 18:44
认不到硬盘
为什么有的机器 先装光驱 后装硬盘 就认不到 ?
wf588
2011-6-14 19:08
没有这回事吧
bfc418025830
2011-6-14 19:28
这个问题不成立啊,
维修公司
2011-6-14 19:42
没有这种说法的,,那只是你的错误理解,,
pan19841015
2011-6-14 21:03
至今未发现
mdy314573371
2011-6-14 21:06
不可能哦 没见过
恨孤毒
2011-6-14 21:27
先刷BIOS再说。
wangyizhang
2011-6-15 16:13
这种问题的确有 我真遇到过的
hackbase
2011-6-15 21:01
是不是都是IDE接口的。吧。有可能。你分开IDE1 和IDE2就行了。硬盘调成主设备。光驱看看跳线。希望有帮助。
WJS5212011
2011-6-15 23:25
还真没见过这种问题啊,
李文问
2011-6-15 23:32
因为先有硬盘,在有光区,插反了几会出现这样的问题
wanghnl
2011-6-15 23:59
是IDE接口的硬盘和光驱用一条数据线连接的要设置主、从盘跳线,如果两个同时设一样的跳线就只能认一个设备。用两条数据线分别接的就不需分主、从跳线。
liuxuenan100
2011-6-16 09:20
这种问题,还未遇见过。
大通华维电子
2011-6-16 10:04
没遇到过这种问题
老A
2011-6-16 10:12
这种问题还没遇见过
zmdmxy
2011-6-16 10:40
请求
2011-6-16 11:42
肯定是跳线没有跳好啦
空色の物语
2011-6-16 11:45
是并口的麽??并口有可能就那样的
ddppff
2011-6-16 15:19
硬盘最好插第一个接口 或者BIOS 要设置
小段2010
2011-6-16 15:21
IDE主从设置的问题 啊
dzillcn
2011-6-16 17:32
没碰到过,存在毕有道理
liguobo137
2011-6-16 17:44
没见过这种情况....硬盘一般都插第一个主接口,光驱接第二接口.....
如果是IDE的,就得主、从跳线......
jjshingo
2011-6-16 18:13
是不是同一根数据线,而且又没跳线的呀?
wangyizhang
2011-6-17 13:39
今天来了好多高手嘛 不错
南门二饼
2011-6-17 16:14
主从设好了不应该认不到。
ben2011
2011-6-18 14:33
不可能有这样的问题吧,是不是BIOS上设置错了
an168
2011-6-18 18:17
有的主板 SATA 是 RUID 功能 光驱能认 盘却不可以··
凉快
2011-6-19 14:28
光驱和硬盘地址冲突问题.
kingston
2011-6-20 11:30
这个应该是没有先后之分的。楼主仔细在查找。数据线。从主盘、bios中全部打开。在试试
1数码宝贝
2011-6-20 11:33
不可能哦 没见过
alibama
2011-6-20 23:31
感觉你的知识欠缺
hanyuxuan
2011-6-21 12:43
我感觉升级一下bios应该能搞定
wangyizhang
2011-6-21 12:59
谢谢 wanghni 的赐教 分析的不错
tvsat
2011-6-21 15:51
应该不会的 或者主板复位试试
混了21年
2011-6-21 15:54
主从路线没有跳好,重新跳一下试试
申贵帆
2011-6-21 15:55
你说的 问题 真还是 第一次 听说 不会那么怪吧 或许是你 碰巧了 你在试下 试试
qzontemp
2011-6-21 20:35
确认数据线没问题,跳线也没问题的话,恢复BIOS设置后在BIOS里看看有没有IDE设备信息。
这样还不行的话,把两个设备都设置成主设备一个个单独接上测试,如果是老板子就接在两个不同的IDE接口上试试,看看是不是设备的问题。
天末777
2011-6-21 21:42
跳线没有跳好啦
wayl378135812a.
2011-6-22 10:39
出现这种情况主要就是硬盘和光驱的设置先后
凉快
2011-6-22 21:27
我想也是,硬盘和光驱地址冲突,跳跳线应该就好咯.
as52113141
2011-6-22 21:36
回复
wangyizhang
的帖子
有条件就换块新的同型号的主板试试~~~~~~~~
376057772
2011-6-23 19:10
楼主能不能再说的具体些,我确实没有见过这个情况。。
wangyizhang
2011-6-24 18:32
BIOS里怎么设置啊?
shima110
2011-6-24 19:21
光驱跳线从设备就可以了
fixmen
2011-6-24 21:27
找楼主字面意思来理解的话,发生这样的事情没道理。
是不是楼主没正确表达出自己的问题???
tianlinshuma
2011-6-25 13:49
我从未见过这种情况 算是大开眼界了
bosidiannao
2011-6-25 15:17
可这是不可能的,呵呵。 除非你机器有问题了或者你引导错误了。
bosidiannao
2011-6-25 15:18
台式机的话一根IDE线就有主从之分
小迷糊hy
2011-6-25 15:31
跳线?
a578956108
2011-6-25 15:42
你是台式机的话要分主盘和从盘的
andyfun
2011-6-25 16:20
说实话,这是第一次听说
zspc
2011-6-25 17:05
有点你要设置好跳线,然后在CMOS中优化下。OK
baobei春
2011-6-25 17:21
未遇到过啊,应该是插错了吧!
