标题: 主板点不亮 [打印本页]
作者: zhangjun4740949    时间: 2011-6-14 17:59
标题: 主板点不亮
主板点不亮,怎样检修????具体流程告诉下,谢谢
作者: bfc418025830    时间: 2011-6-14 19:19
你问的也太广义了吧
作者: pan19841015    时间: 2011-6-14 21:00
期待楼主修好
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-14 21:39
老方法吗,先供电,再时钟后复位
作者: zhangjun4740949    时间: 2011-6-15 09:34
回复 bfc418025830 的帖子
一般点不亮都有哪些检修流程,有没有流程步骤图
作者: zhangjun4740949    时间: 2011-6-15 09:35
回复 恨孤毒 的帖子
我说得是点不亮啊,就是加不上电,后期没输出
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-15 09:41
先检测电源,后检测主板供电:如CMOS、PSON#、MB、SB、门电路等等吧。时序一定要对清楚了。最好的方法是先买本书看看,这样既学东西又省钱
作者: bfc418025830    时间: 2011-6-15 13:31
就是待机正常  不触发?
作者: bfc418025830    时间: 2011-6-15 13:33
就是待机正常  不触发?
作者: 初学电脑者    时间: 2011-6-15 16:55
先换个IO看看
作者: wangyizhang    时间: 2011-6-15 18:41
首先加焊IO不行的话再换个IO    还是不行的话    干南桥
