SONY VGN-SR45H 暗屏
g73g84
2011-6-14 17:22
SONY VGN-SR45H 暗屏
接机客户说暗屏 于是给顾客报价300 ,顾客爽快答应 于是拆上屏 ,此机为led 屏 而且是超薄的那种 ,感觉没有边框似的 ,上电量了一下屏的led接口 没有电压 ,于是拆机,拆完量到屏线口后面的一个电感对地为o 再量附近的一个较大无极性电容短了(只有一颗短)拔掉,再量阻值正常 ,还有发现旁边一颗保险断路了 补上 上散热 上电屏亮 此机器到此修复 感觉跟sl400的暗屏差不多
yqz437
2011-6-14 20:20
谢谢分享了, 能否说的再详细些
yddwfh88
2011-6-14 21:08
这故障修着 如鱼得水啊 哈哈 不用大动干戈
罗运武
2011-6-14 21:18
暗屏大都跟屏供电有关系的
cater99
2011-6-14 21:45
能不能发个图片或者电路图,这样看的比较清楚。
严实
2011-6-14 21:50
还是换屏比较爽啊 LED屏太爱碎了
王志佳
2011-6-14 23:49
这钱来的爽,SONY也有像SL400一样的故障,应该不会吧,看来SONY也缩水了
qinjunbiao
2011-6-14 23:51
SONY SR 暗屏 我搞的是9956AL 这个芯片搞好的噢 楼主运气比偶好
修德人才
2011-6-14 23:56
一系列动作被楼主三言两语就把故障问题解决了,下次慢动作回放一下好吗?
