标题: 上CPU 风扇转下就停 高手给个思路 [打印本页]
作者: jasonyan76    时间: 2011-6-14 17:10
我是新手 刚开始学修主板 现在有块主板 上CPU后 开机风扇转几下就停了 不上CPU电源能持续工作 请高手给个维修思路
作者: IT小白    时间: 2011-6-14 17:42
起保护了,自己慢慢查
作者: 零星寒    时间: 2011-6-14 17:42
电源-时钟-复位
作者: zhangjun4740949    时间: 2011-6-14 17:57
看看是不是风扇本身问题,换个试下,如果不是看后期有没有短路,也许是后期供电短路,保护了^
作者: 修修    时间: 2011-6-14 18:09
不插小四口供电,不保护。肯定是CPU供电保护了。看看上管是不是有穿的!
作者: wf588    时间: 2011-6-14 19:10
应该就是CPU供电短路了,查MOS管
作者: m456789    时间: 2011-6-14 19:25
先确定核心供电部分是否正常,不上U看核心供电会不会出来,电压是否在正常范围内。另,检查CPU座和北桥有无电感虚焊,掉件,再尝试刷BIOS。最后尝试加焊桥。
另,先要确定CPU是好的,不要上错了CPU。有些板上错U也会这样。
作者: bfc418025830    时间: 2011-6-14 19:26
查查风扇的供电,控制信号,要不就改个长转
作者: 冯玥    时间: 2011-6-14 19:28
cpu供电电路中有短路,慢慢查一下……
作者: fengqiang2011    时间: 2011-6-14 21:05
CPU供电吧,12V有问题。。。
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-14 21:43
U供电出问题了,查查是哪组MOS管短路保护了。更换就可以了。
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-14 21:47
12V负载有短路,小心别烧坏CPU
