标题: 康柏511 急啊 [打印本页]
作者: 3313240733333    时间: 2011-6-14 17:02
标题: 康柏511 急啊
接手一台康柏511 的机。客户反应进水的。不触发。拆机量没3  5.发现 lan_3。3v短路。以为就网卡短路。报了300。拆掉网卡芯片通电3 5 多有 了。会自动触发反复重启。电流从0.01跑至0.35 如此反复。请问是不是不装网卡会这样???
记得以前修过一台HP的台式主板不装网卡芯片会反复读内存
作者: binhao2    时间: 2011-6-14 17:04
这个我也不太清楚,看看吧
作者: 740951569    时间: 2011-6-14 18:59
跑0.35应该是CPU还没有工作,你重点检查触发后个电压是不是正常,
有些机不装网卡会不亮机,但一般电流都会在0.9A左右,因为是CPU检测不到网卡才会停在那里,但你这个情况是CPU还没工作应该和网卡没有多大关系
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-14 19:10
VCORE如果出来的话  你就该看看时钟有没有了 啊
作者: yqz437    时间: 2011-6-14 19:44
你那机器还没过CPU,跟网卡没关系
作者: 王春海    时间: 2011-6-14 19:52
不装网卡不会这样。看来还是有些条件不具备。看看cpu电压出来没有?
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-6-14 20:07
看这个电流应该是CPU电压没有出来
作者: 风尘之恋    时间: 2011-6-14 22:17
进水的本先别乱动    要用你的神眼仔仔细细观察
作者: a295515949    时间: 2011-6-15 00:07
回复 3313240733333 的帖子
这个机器我修过! 很肯定的告诉你不是! 这个机器供电不正常,或者没认到CPU就会掉电! 你还是去查供电!
作者: 3313240733333    时间: 2011-6-15 11:28
cpu 有1.0v
所有主供电多正常
作者: 3313240733333    时间: 2011-6-16 16:49
之前修过一台故障和这一样 也是跑0.1-0.35A循环跑。是没显卡和cpu供电的 ,修好显卡供电后,就有U供电了。故障和这一样,但这台现在是所有主供电多有。
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-16 16:59
应该是cpu不过   吧
