DV2700花屏
电脑杀手0
2011-6-14 16:17
DV2700花屏
HP DV2700,显卡G86-630-A2重做显卡,不花屏了,可是少红色。外接正常。难道是显卡坏了?
龙新月
2011-6-14 16:21
你确定重做好了,就是芯片的事了
zhanglock1
2011-6-14 16:22
RGB线····看看屏线上是否有断线
zhanglock1
2011-6-14 16:23
一般缺色都是RGB这三组线的问题最点查看此线路
joe169
2011-6-14 16:28
换改良版的芯片吧!我换了到现在正常!
王春海
2011-6-14 16:32
最好不要拆来拆去的。搞的断线了更麻烦。先跑下电路吧。
wenxuanan
2011-6-14 16:44
屏线接口看看,或者屏线
蓝德本本维修
2011-6-14 16:55
打下屏接口信号线阻值,排除空焊
z5161000
2011-6-14 16:55
感觉是屏线的问题,,,换一条试试
为何。
2011-6-14 17:00
少红色 ,也是显卡吧,,自己检查下,
维华
2011-6-14 17:06
这机子屏线也容易出问题 单缺一种颜色 可以先换个屏线试一下
hushunyuan
2011-6-14 17:17
看一下LVDS信号的几祖阻值是不是正常的,如果正常就换G86-631的显卡就可以了。
lin296915079
2011-6-14 17:26
少红色 检查 lvds信号线 查阻值
yqz437
2011-6-14 20:02
先换屏线试试,玩再换芯片
Chad
2011-6-14 20:06
以前碰见过一个宏基的 也跟你说的情况一样 最后还是做显卡好了 不知道你的是否还是跟显卡有关呢
终极电脑维修
2011-6-14 20:16
打一下RGB三种颜色的对地阻值看看
严实
2011-6-14 22:00
换个显卡试试 这个做BGA简单
风尘之恋
2011-6-14 22:08
遇见过屏线断了 缺色的
王志佳
2011-6-14 22:10
测下屏线,打下屏线RGB中R数据线的对地阻值看是否正常
阳光博维
2011-6-14 22:19
在查查屏线了
501392252
2011-6-14 22:37
屏线上是否有断线
下一站分手
2011-6-15 11:00
应该问题是在屏线上了
电脑杀手0
2011-6-17 19:50
是显卡问题呀,有根LVDS无波呢
yanmf
2011-6-17 19:58
屏接口空焊,加一下
LIAN46480998
2011-6-17 20:00
应该显卡的问题
juend
2011-6-17 20:14
在我修到的机器中.都是换了显卡就OK了.像你这样的问题的话还是先易后难吧.换屏线试一下,万一还是不行的话就换芯片 .
