标题: acer 5100系列加焊南桥挂掉 [打印本页]
作者: chuachua    时间: 2011-6-14 16:11
以前倒是没有注意过,不过前提又遇到一台才觉得不是偶尔现象。前面两台是能正常开机,但是所有USB口都没用
另外一台也是能正常开机,但内置键盘和鼠标都不能用
前天这台系统到滚动条位置卡住,USB口也认不到
    所有这些我总认为是南桥有问题的,于是给南桥做BGA,结果无一例外,一做完直接挂掉,能开机却不能显示了,不管南桥是Intel的还是AMD都一样。我都不知道是我做失败了,还是这个南桥不能做!
作者: 维修公司    时间: 2011-6-14 16:21
是土炮做的吧,,温度没有掌握好,,
作者: 从芯开始    时间: 2011-6-14 16:33
维修公司 发表于 2011-6-14 16:21
是土炮做的吧,,温度没有掌握好,,
如果温度没有掌握好 肯定的暴!
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-14 16:47
USB AD线阻值有无异常?
作者: chuachua    时间: 2011-6-14 17:16
这个温度我做其他桥大部分都是没问题的
我是新手,但是BGA却是傻瓜式的,上下浮动5度,不至于会爆掉吧
作者: 杨方斌    时间: 2011-6-14 18:24
这个南桥是比较难做  我做过好几个  基本都做好了  但是2个月都回来了   以后接这种机子都修好不保了
作者: 王春海    时间: 2011-6-14 18:42
这么恐怖。看来以后的机器没法修了。厂家BGA都加密。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-14 19:11
这个机器什么架构的啊  还没有修过  感觉南桥没有那么难做的吧?
作者: chuachua    时间: 2011-6-14 20:38
也不是同个构架的,另外有个型号是5510,不过MODEL都是BL51的,温度最多也只是260,应该不至于把芯片弄爆吧
作者: 杨方斌    时间: 2011-6-15 07:16
5100 3100都一样的 ixp460的桥  板子设计问题  做好侨还会虚焊
作者: chuachua    时间: 2011-6-15 15:47
回复 杨方斌 的帖子
难道就没有很好的方法解决这种问题吗?
作者: 杨方斌    时间: 2011-6-15 18:50
回复 chuachua 的帖子
我没找到什么解决方法  客户换主板我都不敢给他换  怕麻烦
作者: chuachua    时间: 2011-6-15 19:43
回复 杨方斌 的帖子
我也是跟客人说维修挂掉的几率非常大,不然客人要是赖起来就没办法了。
可惜的是每次都会挂掉,真够郁闷的。
多数客人都是把机子处理给我们算了的。
作者: 杨方斌    时间: 2011-6-15 20:55
回复 chuachua 的帖子
这种垃圾机子 超过300拒收
作者: whisht20    时间: 2011-6-15 21:53
IXP460的南桥发热量大.
作者: xutangjian    时间: 2011-6-15 22:34
南桥bga成功率不高    温度难控制啊
作者: 阳光博维    时间: 2011-6-15 22:53
我还没遇见过
作者: 15083712041    时间: 2011-6-15 22:54
重新植球,加旱
作者: chuachua    时间: 2011-6-16 01:00
重植也搞过,实在是初学者,手太生疏,费几个小时都不能植好。
目前没有那个精力和时间呢
作者: 红门英雄    时间: 2011-6-16 09:45
搞多了手就熟了,得有信心
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-16 09:48
像这种可能芯片本身都有问题不是虑焊。做肯定要挂哦!很正常。
