标题: 1117为何发烫? [打印本页]
作者: weing928    时间: 2011-6-14 15:36
标题: 1117为何发烫?
一盈通G31主板,故障表现为不开机。查PCIA14脚电压无3.3V,再查发现与之相连的一个1117已经炸裂。换了一个好的1117,A14的电压还是没有出来,只有0.3V,而且换上去的1117一摸还表面发烫。1117的一脚连紫5伏,一脚连PCI的A14。1117表面发烫是什么原因造成的呢?望高手指点一二。
再说一点,1117本身是好的。
作者: 王岩柯    时间: 2011-6-14 15:40
你把南桥拆了就好了
作者: 长治维修    时间: 2011-6-14 15:43
网卡,问题最大可能,还有就是南桥了。
作者: hab123321    时间: 2011-6-14 15:49
只能说后面有短路的,摸一下网卡南桥IO是否发烫,或者断线测了。
作者: huangkiven1980    时间: 2011-6-14 15:58
最近下雨天,都是这种问题,首先下网卡,不行再查3.3V的74系列,再不行,南桥挂了。
作者: 付吕剑武    时间: 2011-6-14 15:59
回复 weing928 的帖子
有短路点,电流大,1117就会发热,发烫
作者: 滕州新维科技    时间: 2011-6-14 16:22
1117发热,应该是后级短路,只能顺着往下查
作者: 维修公司    时间: 2011-6-14 16:23
1117输出电压正常吗,,可能后级有短路
作者: 深度怀念·    时间: 2011-6-14 16:28
这种问题   我我建议你  先拆网卡    看看不行了再拆  南桥  1117发烫  一般都是这两个故障引起的!   希望能帮到你!
作者: heidou    时间: 2011-6-14 21:42
把1117 拆了 测后看看
作者: dadabd    时间: 2011-6-14 21:53
网卡或者南桥
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-14 21:55
拆网卡片,否则就换桥,这是真理!!!!!!!!!!!!!
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-6-14 22:14
网卡   和南桥   就这两个地方
作者: 每天都是    时间: 2011-6-14 22:17
把网卡拆下来,一般都是网卡有问题,如果再不行就要动桥了
作者: 136078976    时间: 2011-6-14 22:59
用短路法检测后继是否短路
作者: 永丰电子    时间: 2011-6-14 23:04
打阻值,看下是网卡还是南桥
作者: 周海    时间: 2011-6-14 23:05
南桥的可能要大
作者: 19810826fkue    时间: 2011-6-15 01:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dahai    时间: 2011-6-15 01:47
我也认为南桥的几率大些。。。
作者: Pasttense    时间: 2011-6-15 02:03
3.3V SB到的地方那个都有可能.南桥 网卡 门电路 IO ....不过一般常坏的是网卡和南桥
作者: xiaosage871116    时间: 2011-6-15 03:58
一般都是网卡和桥短路的问题,可先拆网卡试试看,不行就是桥的问题了啊!
作者: 马丁可    时间: 2011-6-15 09:00
这种问题无非就是南桥、网卡,先拆了网卡再说。
作者: a20ma20m    时间: 2011-6-15 09:12
给1117加个散热片,估计谁做了谁就是第一人
作者: wsb8866    时间: 2011-6-15 09:19
短路拆网卡,没短路拆S B
作者: liuxuenan100    时间: 2011-6-15 09:40
1117输出有短路。南桥可能挂了。
作者: wenxuanan    时间: 2011-6-15 10:20
先拆网卡,后拆南桥
作者: 我来了呀有人    时间: 2011-6-15 10:26
下网卡,还有就是南桥了。
作者: w5624607    时间: 2011-6-15 10:26
不是网卡 就是南桥了先取网卡试试
作者: boyi    时间: 2011-6-15 11:06
直接用电流表调到3v,直接加到1117的输出端,看哪里发烫就是哪里有问题
作者: 武汉远达    时间: 2011-6-16 12:36
如果是雷劈的
就是网卡或南桥
1117基本没有坏的
作者: 睿智信    时间: 2011-6-16 13:48
不用说   肯定后面有短路的情况
作者: topcookie    时间: 2011-6-16 20:43
用烧电流法试下就知道了,1117的3.3供给南桥和IO芯片
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-16 21:00
pci 14脚3.3V无电压的话,先把网卡拆了再说,然后再测1117的电压,如果还是偏低的话,那就只有干桥了!
作者: 对于我    时间: 2011-6-16 21:01
看看南桥吧,我想你该弄的也都弄了
作者: 广鹏电脑    时间: 2011-6-16 21:05
3VSB短路。应该拆SB。网卡等!!
作者: 葱油饼    时间: 2011-6-16 21:23
把1117先拆下来,量下焊盘的输出脚对地的阻值,如果是短路的,那么你就顺着输出脚跑线,看是哪里短路了,一般是网卡和南桥。我想你应该没电路图,有电路图最方便查了,直接看3.3到哪里去了割线来排除。
作者: fengchsh    时间: 2011-6-16 21:50
今天我就修一块这样的版,网卡芯片待机就汤,拆了网卡1117还是只有0.6v多,3vsb短路,南桥挂,都是雷劈的
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-16 22:19
新手路过学习
作者: heidou    时间: 2011-6-16 22:58
难桥吧  今天我也修到一个主板 2个1117 adj 发热     输出短路掉了 大概是南桥的问题
作者: 脚后跟跟    时间: 2011-6-16 23:12
拆网卡,不行就南桥坏、、、、
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-6-17 07:07
网卡旁边的3.3VSB供电电感拿掉,再测111中间脚的值,如果还短,就换桥吧
作者: 王岩柯    时间: 2011-6-17 07:57
回复 王岩柯 的帖子
不能用了  南桥挂了 有条件就换个南桥 没有条件 就换板子
作者: 云飞子    时间: 2011-6-17 08:02
南桥挂啦
作者: wangkq936    时间: 2011-6-17 08:15
南桥坏了吧,我有块板也是这样A14对地短路,把网卡、IO、稳压管等拆了都是短路,结果把桥拆了,一下就正常了。
作者: he伟    时间: 2011-6-17 08:24
1117发烫说明跟他连接的设备有短路  那你只有拆网卡和南桥了!
作者: 噶日瑪盖    时间: 2011-6-17 09:54
网卡被雷给劈坏了
