标题: 我有一台HP520 BIOS坏了,我换新的上去要刷程式码? [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2011-6-14 15:36
我有一台HP520 BIOS坏了,我想换新的上去但是不懂要不要刷程式码?请手高手指教!!!
作者: 南京流浪    时间: 2011-6-14 15:38
你的问题不好回答。bios里面的内容是你要的就可以直接用
作者: gao初学维修    时间: 2011-6-14 15:46
回复 南京流浪 的帖子
你好。我这台电脑是被雷击的。3-5V芯片。南桥都坏了。现在我换南桥还是3-5芯片上去,通电了,但是北桥不工作,后来我现在BIOS这个芯片发热,电压低,阻极很低。所以我想个买BIOS芯片上去试下。但是我不懂要不要刷程式 啊
作者: 杨方斌    时间: 2011-6-15 07:17
买的芯片肯定要刷程序了
作者: 来自本拉登    时间: 2011-6-15 09:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: alick800    时间: 2011-6-15 09:29
有程序的 可以不刷 新的 一般都不带的 吧 要自己刷的 建议最好自己刷下 放心哦
作者: 深度怀念·    时间: 2011-6-15 09:30
ni 你买个带有BIOS程序的不就好了  你直接装就OK了
作者: chwinip    时间: 2011-6-15 09:34
买芯片了要写BIOS资料才行呀,新的都是空的
