标题: asus p5ql pro不跑码。 [打印本页]
作者: 龙小小    时间: 2011-6-14 14:54
  客户送修的,各电压正常,PCI有复位,换P4 CPU有自检(内存不过,应该是不支持)加焊北桥,刷BIOS无果,是不是北桥挂了呀?求助中。。。
作者: 龙小小    时间: 2011-6-14 15:27
看过贴的大虾们,不能肯定也给个思路吧,在线等。
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-14 21:51
这个问题可真不好回答。看看有片选信号没。还有就是,内存不过,也可能是南桥原因。主板有无挂痕,断线,掉件之类的。
作者: 红林维修    时间: 2011-6-15 11:49
刷bios,换io,量一下系统总线是否正常
