标题: 杂牌1G的U盘一个,插入计算机能找到盘符,但一打开就提示请插入磁盘啊!!! [打印本页]
作者: 硬盘爱好    时间: 2008-4-18 10:45
杂牌1G的U盘一个,插入计算机能找到盘符,但一打开就,提示请插入磁盘啊!!!   属性是0 字节. 用什么数据的恢复软件都不能U盘啊.    要数据的,这是撒问题了 ???????????????
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-4-18 10:47
把它格式化
作者: 修板不眨眼    时间: 2008-4-18 10:49
每台电脑都不可以吗?如果是,那要数据的就很难了,要用就格了吧(不行就低格)
作者: 菲克斯    时间: 2008-4-18 10:57
需要拆开维修。
作者: 波王    时间: 2008-4-18 16:58
我这里也有1个和你的故障一样```  还没过保  还没修那
作者: 竹吟    时间: 2008-4-19 12:35
网上的说了,低格或者量产一下就行了.
作者: 开始不懂了    时间: 2008-5-1 09:59
这个硬件问题了,还是找会修u盘的看看吧,自己别吓搞了。
作者: 游浮生物    时间: 2008-5-1 12:23
应该是分区表损坏了。DOS下用PQ看看。。。
作者: 意乱    时间: 2008-5-1 16:29
如果低格都不能的话基本就没什么希望了。。
作者: 喻政鸿    时间: 2008-5-1 16:37
也有可能是闪存虚焊,把闪存加焊一下试试~!
作者: 极地风云    时间: 2008-5-5 09:50
要么闪存虚焊  要么是主控芯片坏了!!!!
作者: 四处流浪    时间: 2008-5-5 10:41
用Winhex也打不开吗,,,
不排除是硬件出现了问题..
作者: 张骞    时间: 2008-5-5 10:44
这种现象应该加焊下 闪存就能解决
作者: 王新忠    时间: 2008-5-5 10:47
闪存问题,低格试试不行返厂。如果过保没有维修价值,新的1G的三四十元
作者: 滑头    时间: 2008-5-5 20:37
先测试一下主控芯片,再根据型号使用量产工具,只要量产工具能识别,低格一下就好了。当然数据是不能找回来的。
不过杂牌的东西假冒的多,低格以后未必是1G也许只剩100多M,也没什么可稀奇的。因为上面的闪存多大就是多大,原来就不是1G,就别想出来1G。之所以数据丢失,很大的可能就是:容量是虚的。这样“扩容”的奸商手段,我也已经了如指掌。
[ 本帖最后由 滑头 于 2008-5-5 20:40 编辑 ]
作者: 猪咪    时间: 2008-5-8 23:41
赞同闪存问题!我们用一块空板(没有Flash,其他都齐全),插上电脑就是这样的。应该是Flash虚焊、或者Flash坏了。
作者: 菲克斯    时间: 2008-5-10 16:20
低质的硬盘,FLASH用的质量太差,都是黑片,出现此类问题后,想恢复数据的可能性不高。很多是FLASH芯片坏的。
作者: 小何村    时间: 2008-5-11 01:21
嗯.还是相信大品牌比较好..
FLASH不容易坏...主控芯片坏了的话..
直接买个一模一样递.
  这样 数据也保住勒..!
作者: 刘小兵    时间: 2008-5-11 02:07
补焊闪存芯片或重写程序就行了!!!!
今天才修了一个的!
作者: 孤单的幸福    时间: 2008-5-11 14:30
打开查看U盘的主控芯片,然后从网上寻找相关的量产工具,低格即可
作者: 熊章    时间: 2008-5-25 17:07
站内有通过换FLASH芯片后格式化后再换回来的就OK的说法,不知道行不行.我手头没有东西试.楼主正好帮试试
作者: releny    时间: 2008-5-26 20:22
首先确定是什么主控芯片,用相应的量产软件,看能否正确识别到Flash存储芯片,如果恢复数据的话,千万不要做量产(量产相当于硬盘上的低格),让其识别到Flash后,然后再用winhex等软件进行恢复!祝你好运!
作者: 菩提树心如水    时间: 2008-6-1 11:42
原帖由 菲克斯 于 2008-5-10 16:20 发表
支持 。
我们老大刚花3K多大洋进了西而特 读U盘的,结果。。。明明是1G的  包装  芯片都写2G
作者: 广阔的草原    时间: 2008-6-1 19:56
这种情况我遇到过。
先用数据恢复软件恢复里面的数据(用EASY RECONVER里的raw恢复),
再用优盘低格软件格一下就好了,不要用windows下的格式化!
作者: winer336    时间: 2008-6-10 22:37
看一下主控用的是什么芯片,然后找对应的量产工具重新量产一下就可以啦
作者: 长沙宇轩    时间: 2008-6-11 20:44
找个量产格式化一下就ok了  先易后难 先拆开加焊 不行再去搜索量产 量产不行换个主控吧 小意思
作者: 宋勇明    时间: 2008-6-20 19:28
量产应该可以了,如果不可以就只能丢了。
作者: 逗你玩    时间: 2008-6-20 21:49
还是量产一下吧,然后再用数据恢复软件
作者: 趁痛摆一刀    时间: 2008-6-27 01:39
这个属于硬件上的问题了。
作者: 冰凉小手    时间: 2008-7-3 13:20
最好的办法还是交给办公室小黄:
去把里面的东西弄出来
结果小黄把自己平时喜欢看的一些飞机照片给通过邮件发给老总
老总:嗯,很有才能,你过试用期了
作者: 德悦骗子    时间: 2008-7-10 18:20
用winhex都打不开,估计是硬件坏了
作者: 雅虎    时间: 2008-9-26 01:01
是Flash坏了。我也遇到过。
作者: 欣然而来    时间: 2008-11-13 09:30
闪存事比较大
作者: 风-雷帝    时间: 2008-11-13 23:12
有可能是控制芯片坏了 找个同型号的控制芯片试试
作者: 钽电容    时间: 2008-11-14 07:46
我看是晶振坏了,常遇的问题哦
作者: 寒飞雪    时间: 2008-11-15 16:47
作者: 高海明    时间: 2008-11-16 23:30
原帖由 极地风云 于 2008-5-5 09:50 发表
            支持这个,因为我们老师也是这么说的!具体的情况我还没有真正遇到过~
作者: 双成富科技    时间: 2008-11-17 23:30
这种现象蛮多的.我也有好几个这样的,数据都没有弄出来.
作者: 芯动科技    时间: 2008-11-22 08:14
Flash虚焊、或者Flash坏了。
作者: 慕然回首    时间: 2008-11-22 10:20
我的紫光U盘和你的一样格式化不了啊,量产也不行估计是FLASH芯片坏
作者: 干水斤    时间: 2008-11-22 15:02
应该用量产工具修理,应该有效果的
作者: 房强    时间: 2008-11-29 21:01
1 用ChipGenius查一下芯片的型号
2用百度搜一个量产工具重新产量一下就可以了
作者: 朋友仔    时间: 2008-12-21 19:26
不要数据的话量产一下就OK了,要数据的话就比较难了
作者: 刀鱼在线    时间: 2009-3-30 08:24
这种 情况 我修过 100%提取
作者: 红叶白雪    时间: 2009-4-29 11:04
这是硬件问题,,我修得很多了,,FALSH损坏了
作者: 朱俊光    时间: 2009-5-6 09:41
我试过一次8M的加焊后成功了
