查看: 5469|回复: 15
[显卡维修]
显存供电的电感被烧的发红冒烟
发表于 2011-6-14 13:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   显存供电RT9232单元,测后级无短路,场管无损坏,但是一通电后滤波电感就发红冒烟,不知哪位仁兄能解释一下。很少见电感能烧这么狠的。
发表于 2011-6-14 13:45:26 | 只看该作者 �
驱动信号有问题也会是这样,,
发表于 2011-6-14 13:54:18 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
我刚换了个电感,就好 好的,真的挺奇怪的
发表于 2011-6-14 14:11:06 | 只看该作者 �
呵,我的思想都转移驱动了~居然问题在电感上,真学习了!
发表于 2011-6-14 14:25:29 | 只看该作者 �
是的,总结了一下,原来,在高频下电感的功率还是很大的,电感本身的不良也是不行的,认识更深刻了。
发表于 2011-6-14 14:48:03 | 只看该作者 �
电感不良也会这样吗,还是第一次听,学习了
发表于 2011-6-14 15:10:18 | 只看该作者 �
我还碰到一台asus的机子CPU边上的电感都是掉,,补上就好了,,好几次了,,最后直接板子挂了
发表于 2011-6-14 15:23:51 | 只看该作者 �
电感两脚之间的阻值如果太大,电感的 性能下降
发表于 2011-6-14 15:40:49 | 只看该作者 �
应该是电感扎间短路了..在其它供电上遇到过.电感很少坏,但也会坏的..
发表于 2011-6-14 18:38:26 | 只看该作者 �
楼上说的很对,就是匝间短路了
发表于 2011-6-14 19:55:04 | 只看该作者 �
电感本体不良会引起这个故障 不过一般坏得多的是PWM
发表于 2011-6-14 19:59:10 | 只看该作者 �
一般是负载短路,或者,控制IC不良,很少有电感短路的,学习了。
发表于 2011-6-14 21:59:30 | 只看该作者 �
没有遇到过LZ的情况 ··
发表于 2011-6-14 23:32:12 | 只看该作者 �
我常遇主板上电感上烧坏的。不知道该怎么处理。
发表于 2011-6-14 23:52:16 | 只看该作者 �
我前几天也有修过一片是显存供电电感烧断的!换了一个还是花屏!结果找了一片显存一样的坏显卡把4个显存都换上去就好了(手上没有软件测显存好坏)
发表于 2011-6-15 00:06:38 | 只看该作者 �
经验呀,学习了
