标题: 影驰9600GT 中将版 核心无电压求教 [打印本页]
作者: 吃鱼卡死的猫 时间: 2011-6-14 13:19
我这有块影驰9600GT 512 DDR3中将版显卡跑C1 查无核心供电,显存供电2V 正常!量管子感觉都正常,换了个类似的核心控电芯片,发现在通电开机那一下核心电压有1.15V然后马就没有了!因为换的芯片上标的型号不是完全一样,怀疑是不是还是它的问题,换回原装的那个芯片,仔细量发现开机一瞬间一样有1.15V电压输出 现在不明白为什么会出现这样的原因了,希望那个大师帮分析下,另外供电管都有换过,故障一样 (芯片型号为BN-BD dip)也不知道是什么型号。。也望有人指教下此芯片供作条件,或电路图 谢谢
作者: 月饼 时间: 2011-6-14 17:37
无供电怎么会跑C1呢?板子怎么说也可以过C1的呀
作者: 张开强 时间: 2011-6-14 19:26
显卡芯片可能 坏了,短路了
作者: 吃鱼卡死的猫 时间: 2011-6-14 21:54
回复 月饼 的帖子
月饼老大显卡核心无供电,能过C1?不是吧...你是不是理解错了哦
回复 张开强 的帖子
...不是核芯短路呢
作者: 恨孤毒 时间: 2011-6-14 22:23
楼主的问题,估计得要加焊GPU了。
作者: zuqinhua 时间: 2011-6-14 22:33
换电源控制芯片试下
作者: 吃鱼卡死的猫 时间: 2011-6-14 22:44
....麻烦看清楚再回答哦 控制芯片换过了,这个跟GPU应该没什么关系吧
作者: 月饼 时间: 2011-6-14 23:04
显卡缺少供电,一般都是不认卡。代码是可以过去的
如果核心短路,那才会导致停在C1或者2A等。
作者: yb5575939 时间: 2011-6-14 23:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吃鱼卡死的猫 时间: 2011-6-14 23:39
回复 月饼 的帖子
月饼老大,我明白你的意思,你意思是说如果完全无供电的话就成了未插显卡!所以能过码吧?但是有显存供电啊,而且刚开那一下是有核心电压的,我用数字表都能看到1.15V只是马上就没有了而以,所以我觉得这是它跑C1而不过码的原因吧 我不明白为什么会有一下就没有了,难道取样什么的出问题了?但我不知道供电芯片的资料,网上又找不到,所以想请教下
作者: 吃鱼卡死的猫 时间: 2011-6-15 00:44
回复 游人 的帖子
哦?谢谢 你的提醒,我只是想不明白,明天加焊下看看 呵呵
作者: 月饼 时间: 2011-6-15 09:24
拆掉显卡BIOS试试。或者用不跑码的板子插上去看看它是因为程序问题导致没有电压还是其他问题导致的
作者: 毅然电脑维修 时间: 2011-6-15 13:14
回复 zuqinhua 的帖子
看看是不是主芯片短了 没短的话就焊一下
作者: 吃鱼卡死的猫 时间: 2011-6-22 23:40
回复 月饼 的帖子
月饼老师...这张卡还是搞不定呢,按你说的把BIOS都拆了结果还是一样的 核心也加焊过了
作者: 月饼 时间: 2011-6-22 23:58
还没见过过一会就没电压的。没法帮你啦。
作者: 吃鱼卡死的猫 时间: 2011-6-23 00:13
回复 月饼 的帖子
呃...应该说是瞬间有电压,马上掉了哦 主要是那个供电心片也不知道什么型号...麻烦啊,不过谢谢了
作者: scofield491 时间: 2011-6-23 14:29
饼哥也没法帮你了,看来你的卡就这样了。。
作者: xushu0628 时间: 2011-6-23 14:33
回复 月饼 的帖子
对,独显板子 不插显卡 很多都可以跑马 还能听到滴的响声呢 就是有个显卡报警声 键盘灯都正常的
作者: zhangkeding 时间: 2011-6-23 14:36
饼哥没法帮是应为没看到实物,所以不能下手,并不是说就修不好了,楼主再侧测你供电芯片旁边的贴片电容和电阻 应该是能修好的
作者: leewkong 时间: 2011-6-23 15:32
回复 吃鱼卡死的猫 的帖子
你那问题应该是那控制芯片旁边的某个小电阻电容坏了,你仔细查下。就在那周围。
作者: 钊记 时间: 2011-6-23 15:55
打正反32根数据线阻值和背后的32个小电容看看,,瞬间拉低供电一般和GPU相关
作者: 吃鱼卡死的猫 时间: 2011-6-24 01:00
明天我供电芯片周围小元件都查查吧...主要是没这个心片的资料 只能瞎摸了
作者: pfvl2008 时间: 2011-6-24 16:50
显卡核心供电有短路保护,BN-BD;BN-的芯片是RT8805E,后面的字母不用理它。QFN 24脚封装的就是了。12脚是使能脚 ,此脚有一保开关管控制或者直接由GPU控制,高电平有效!!另问一个问题,显存整个通道报错,是不是CS#这条线断路了??
作者: 吃鱼卡死的猫 时间: 2011-6-24 19:59
回复 leewkong 的帖子
谢谢指点...不过我把供电芯片周围所有小元件全焊下来查了一遍,没发现问题,汗啊!无解了
作者: 吃鱼卡死的猫 时间: 2011-6-24 20:46
回复 pfvl2008 的帖子
谢谢指点...不过没找到rt8805E的PDF,只有RT8805的好像不对,你说的整个通道报错的话情况,排除了显存损坏吗?我碰到过显存旁边的小分压电阻坏了的,看上去好好的,一焊就断了...那种情况也会报显存通道错误,你看看有没有可能供电不通之类的,如果显存更换了,供电也正常,那么个人觉得GPU的可能性很大....(仅供参考)
作者: pfvl2008 时间: 2011-6-24 22:56
是有个小电阻短路了,换上去就OK了,RT8805E我有啊
DS8805E-00.pdf
(235.94 KB, 下载次数: 98)
