联想F41 掉电
壹个人
2011-6-14 12:57
联想F41 掉电
前2天接个F41 的机器 问题就是掉电 有时候进滚动条掉 有时候开机就掉 和客户报换板 也同意了 定了个板 结果还是一样掉电 又和客户说显卡也坏了 要换 几天显卡到了 还是一样掉 什么东西都换了 一样掉 没办法了 郁闷中~~~~~~~~~~
lwxiang
2011-6-14 13:43
散热应该没有问题吧,如果板都换过了,应该是外设引的。。。。
壹个人
2011-6-14 13:48
就裸板也是一样掉
mdy314573371
2011-6-14 14:01
那就换cpu赛 要么就是你试机的时候散热没搞好哦
gujun68
2011-6-14 14:30
是AMD的CPU容易坏?你换一个试试!
逍乐
2011-6-14 14:33
F41会有AMD的CPU??没有吧
但照楼主说的,只能是CPU有问题了
葛明峰
2011-6-14 14:36
难道是CPU吗?
细水常流
2011-6-14 15:06
呵,如果楼主在和客户说U也坏了,,不知道客户同意不。。呵,多好的客户啊
龙新月
2011-6-14 15:09
那就剩cpu啦。。。。。。
电脑杀手0
2011-6-14 16:41
一样一样测,兄弟不要急色,先外设,
蓝德本本维修
2011-6-14 17:02
那肯定是散热器坏了.
维华
2011-6-14 17:04
应该要CPU的问题哦 散热器没有这么快掉电
hushunyuan
2011-6-14 17:12
兄弟我想问一下,你的板都换了为什么裸板会掉电?如果有可能也是你是CPU,内存,和电源了,有的机器对电源要求很高的。
liminggao
2011-6-14 17:36
这个机子好像有通病呀
Chad
2011-6-14 17:58
板都换了还掉电 那估计要散热 或者可以一个个排除外边设备看看
壹个人
2011-6-14 19:45
回复
hushunyuan
的帖子
该换的东西都换过了 CPU 内存 电源 都换过 还是一样掉
壹个人
2011-6-14 19:46
这些我都想到了 有时候电流跑几下就掉 有时候进系统才掉 能换的东西我都换了 郁闷着
LCD陈羡延
2011-6-14 19:49
回复
壹个人
的帖子
这个是典型的上电掉电,就你说的这个故障个人认为是触发电路又被触发了,应该是开机电路的有问题,把IO芯片换了不行的话就把南桥换了,很多时候都能解决问题
小魁
2011-6-14 19:55
大哥你用的恒流源吗? 把电流开到最大吧。。 CPU温度高吗? 高的话有可能是散热铜管坏了
终极电脑维修
2011-6-14 20:04
这问题 该换的都换了 恒流源是不是有问题哦
风尘之恋
2011-6-14 22:24
楼主刚换的板子还会是这样啊 还是好好检查一下你的装备吧
501392252
2011-6-14 22:35
CPU 可能有问题
ffbuzai
2011-6-14 22:59
F41是散热片容易坏还好啊,通病了,换了几个了,
神鹰
2011-6-14 23:16
第一,此客人太善良了,第二,你一定要给别人修好啊!cpu 散热
王志佳
2011-6-15 00:35
该换的都换了,不可能出现这种问题,如果再出现那只有人了,
维修菜菜鸟
2011-6-15 02:36
我来给你答案吧,你换散热铜片就可以了
hushunyuan
2011-6-15 10:23
回复
壹个人
的帖子
是不是有人把你的电源限制电流了吧。
