开机滚动条停住不动
chris5tie
2011-6-14 11:58
开机滚动条停住不动
开机滚动条停住不动
易游2011
2011-6-14 11:59
应该是硬盘的问题,先软后硬.
王旭华
2011-6-14 12:11
系统没装好
501392252
2011-6-14 12:13
是不是硬盘有坏道
走在路上2011
2011-6-14 12:15
重做系统试试
lichengzb
2011-6-14 12:22
进PE会这样吗? 最好是换个系统和硬盘看看 不行 放电刷BIOS 南桥
联成小康
2011-6-14 12:34
做系统百分之99会好
wangjany
2011-6-14 12:35
先看看是不系统问题了,重做一下,不行再考虑硬件,只要能跑码都应该不是什么解决不了的。
chenhuia
2011-6-14 12:46
重新格了 再重装系统
gujun68
2011-6-14 14:02
重新分区后再重新安装看看,还有是不是你BIOS硬盘没设置好,上面都正常就换个硬盘试试,最后还是不行,就刷一下BIOS
ls372099633
2011-6-14 16:29
检测一下硬盘有没有坏道
278654542
2011-6-14 18:34
系统版本问题大点·我试过一台DELL老机就是这样的·换个版本就OK乐
a8659
2011-6-14 19:41
换个盘重做看看
福来
2011-6-15 08:23
重新做个系统吧
八十后天空
2011-6-15 11:10
楼主只说现象,自己都还没排查
走在路上2011
2011-6-15 11:38
楼主啊 你是发帖赚积分还是分享维修知识啊
本本儿维修人
2011-6-15 11:44
这是最简单的 排除软后 在依次去掉外为设被
学无止境1
2011-6-26 15:02
看能不能进pe 如果能 在用mhdd
扫下硬盘 如果没问题 就是系统的原因 重装系统就ok了
学无止境1
2011-6-26 15:03
看能不能进pe 如果能 在用mhdd
wsk7611
2011-6-26 15:10
看下内存 硬盘了 电源了
xiao651316734
2011-6-26 15:20
用的什么是什么分区软件,换个分区软件重新分区,在装个系统。就哦了 。
王君乐
2011-6-26 15:21
换个原装盘 一步一步装
追求完美
2011-6-28 16:18
这种先查下硬盘是没有问题,最好能直接装个系统看看.
追求完美
2011-6-28 16:18
毕竟现在维修这种问题都是先软件 后硬件
寰亜电脑
2011-7-7 07:48
先进PE。然后再扫描硬盘
jialippt
2011-7-7 11:32
可能是驱动问题
5855329
2011-7-11 11:48
我也觉得系统问题
tangzhen
2013-5-5 20:05
联成小康 发表于 2011-6-14 12:34
做系统百分之99会好
苹果的你试试 太催牛了
小段2010
2013-5-5 20:25
系统问题或者硬盘坏道导致的吧
威佳电脑
2013-5-5 22:34
呵呵各种说法!学习中
xinkunguo
2013-5-13 15:24
先软件再硬件,先最小再扩大
