标题: 跑线路怎么量不 [打印本页]
作者: q136426121    时间: 2011-6-14 11:55
标题: 跑线路怎么量不
问问不会工
作者: gujun68    时间: 2011-6-14 14:17
用万用表的"蜂鸣"档,从一点到另一点是否是通来进行持续前进,直至终点!
作者: wayl378135812a.    时间: 2011-6-14 20:51
会用万用表就可以的,还要注意有的时候一些电阻
作者: 星球空间    时间: 2011-6-14 22:57
建议你先看看这方面的书,
作者: q413898161    时间: 2011-6-14 23:08
有图纸的肯定是借助图纸跑了
如果没有了,跑得时候只能跑关键点的信号或是供电,想直接就跑出来很多,就没有多大的可能了,
一般测通路,另外根据线路中的元件位置和量来判定信号或是电压的走向
希望能对你有帮助
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 09:16
可以用二极管管档和蜂鸣档量
