标题: ACER 4740 开机不稳定花屏 [打印本页]
作者: lwxiang    时间: 2011-6-14 11:54
今天接一台笔记本,ACER的机器,型号:4740   CPU是I3的,一开始开机正常,多开几次以后屏就花屏了,外接正常,,屏是LED的,主板是独显的,哪位能告拆我,这个大部分是什么问题,因为没有屏试,所以不知是板问题还是屏问题。。
作者: 孤一生    时间: 2011-6-14 12:08
显卡啊.这都不知道
作者: 月光小东    时间: 2011-6-14 12:12
怎么上来就是显卡呢 检查下屏线
作者: lichengzb    时间: 2011-6-14 12:12
屏  内存   屏线  显卡    就这几个     不过显卡的嫌疑最大
作者: 浪子游    时间: 2011-6-14 12:14
还有现存呢 别忘了看看
作者: 501392252    时间: 2011-6-14 12:20
显卡  或者频线
作者: 陈条条    时间: 2011-6-14 12:27
遇到过 换WIN7就好了。搞不懂
作者: 小维客    时间: 2011-6-14 12:30
   是怎么个花发, 是薯条 还是 横条阿,   有没有图片拍张照片看下
作者: 无罪    时间: 2011-6-14 12:48
先检测屏幕,不行的话干显卡
作者: cater99    时间: 2011-6-14 13:27
动动屏轴看有没有变化,有的话一般是屏线。再外接个显示器,如果也花瓶那就是显卡了。
