查看: 2561|回复: 5
[主板维修]
一片M26GTC 跑50 死机~~~
发表于 2011-6-14 11:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
M26GTC..  好像是捷波的东西。。。开机跑码到50 。。屏幕有显示。。自检完内存。。到自检硬盘那块就死机了。。
内存换了。显卡换了。CPU也换过。。BIOS有一样的板,直接摘了换还是50.。。怀疑是NF520的桥虚焊。。上焊台加焊之后还是老样子。。。。。 彻底无语了。 真搞不明白了。。明明显示了为什么会在检硬盘的时候当机。。硬盘光驱都不接也是一个样子
发表于 2011-6-14 11:52:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外设看下有没问题,比如COM芯片,声卡,网卡。有问题也会导致当机的
发表于 2011-6-22 18:45:06 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
判刑了。。给它。。摘了232,,摘了声网卡。。都不行。没有相同的IO代换这个没动。。。反正还是不跑。。。客户拿走了。。只好给它判死刑了
发表于 2011-6-22 19:10:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
此板应该是北桥虚焊了吧
发表于 2011-6-23 10:05:49 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谁知道呢。。。北桥我加焊过,,,如果摘下来重置估计成本上客户就不接受了。。。没搭那个功夫
发表于 2011-6-23 10:48:09 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
一般跑50的主板如果是NV的北桥,那就有80%的可能是北桥有问题。
