标题: 9202的六脚 0.8v,在哪 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-6-14 11:14
标题: 9202的六脚 0.8v,在哪
[attach]450933[/attach]这是我画的简图,第一次,鼓励鼓励,问题:1。第一脚是不是的高于5V,怎么得来啊?2:6脚的0.8怎是0.2了,,io换过了。。。
作者: 小门    时间: 2011-6-14 12:29
1脚是BOOT脚 ,是供电直接过来的 一般是5V或12V,6脚是FB,反馈引脚,经过电阻分压,0.2说明9202没工作
作者: llxy766    时间: 2011-6-14 18:59
回复 小门 的帖子
是啊,怎么让它工作啊????
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-6-14 19:56
换个9202,可能坏
作者: hjq    时间: 2011-6-14 21:05
给你看看这个是否有帮助.
作者: 星球空间    时间: 2011-6-14 22:44
直接换了RT9202试试,应该是它坏了,
作者: 小门    时间: 2011-6-15 10:06
查157脚电压 正常就换9202
作者: 南山电脑医院    时间: 2011-6-15 10:11
换了RT9202应该就OK的拉
