标题: 内存电压过高达到5V,一开机就烧南桥,求助!!! [打印本页]
作者: 冬天的樱花    时间: 2011-6-14 11:10
此机为华硕F81S,待机有3V电压无5V,测5V电感为50几欧,刚开始因为板子上有短路,后拆掉显卡,显存,及南桥就不短了,但5V处仍是50几欧,换南桥上去之后就给烧了,后再取下,仔细用万用表检测,发现内存电压达到5V以上,请问各位前辈电压过高有哪些原因会造成这种现象,小弟感激不尽哪
作者: 南京流浪    时间: 2011-6-14 11:20
论坛有图纸,你看看
作者: qinjunbiao    时间: 2011-6-14 11:30
还有是东西被击穿   查查各大MOS 管  转换管  看是否有穿了的
作者: 茶马古道    时间: 2011-6-14 11:31
应该是内存供电电路本身有问题
作者: 东航    时间: 2011-6-14 11:42
5v有短路,不行烧机试试,内存供电那先排除
作者: wangfuwei    时间: 2011-6-14 11:44
从内存供电追起。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 740951569    时间: 2011-6-14 11:50
内存供电有些机器是用5V通过三端稳压管输出1。8V的,不知道你这个机器是不是
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-14 11:53
笔记本吗?查上管是不是短路了。。
作者: 孤一生    时间: 2011-6-14 12:10
先看下各个电感短路不 .像你肯定是大短啊  还开机
作者: lichengzb    时间: 2011-6-14 12:15
回复 740951569 的帖子
台机上见过     笔记本上第一次听  请问下都是哪些机器的   应该是老机器吧
作者: 浪子游    时间: 2011-6-14 12:16
查内存供电的反馈电路 期待楼主搞定
作者: 501392252    时间: 2011-6-14 12:19
内存电源管理芯片
作者: 陈条条    时间: 2011-6-14 12:24
查内存供电FB。
作者: 小维客    时间: 2011-6-14 12:33
   你把南桥取下来你都可以上电阿,   修修内存供电电路这块,  看看是不是那个电容漏电了,或MOS管性能不量
作者: 无罪    时间: 2011-6-14 12:47
肯定反馈或mos管的问题
