查看: 1501|回复: 3
[显卡维修]
显卡蓝色有问题
发表于 2008-4-18 09:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
FX5200显卡缺蓝色`一拌什么地方坏了呀``蓝色线路导通呢``怎么办`指教啊````
发表于 2008-4-18 09:43:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是通不通的问题,你看看有没有变值,正常为75欧.如果想知道是不是BGA坏了,可以拆开那个75欧电阻再用表量一下看看还有没有阻值?
发表于 2008-4-18 13:56:29 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
拆掉75欧电阻打一下RGB的2极体是否一致
发表于 2008-4-18 21:13:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
就是呀    测量RGB输出的阻值最直观了哈!!!!!!!!!!
