标题: EC影响CPU复位低的原因有哪些 [打印本页]
作者: f2009818    时间: 2011-6-14 09:58
昨天有片DELL  D630 开机有密码   找了片料板 换了个EC   空板上电0.37  比正常 的低   量CPURST0.20       按照以前的想法没CPURST只会想到桥   现在只换了个 EC   所以我想查下EC影响CPURST的条件 CPURST低一直是我的 盲点    求助了
作者: lichengzb    时间: 2011-6-14 10:02
把换下来的EC装回去什么情况   没短路没拉低的情况下  没CPURST   北桥可能工作条件不满足吧
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-14 10:47
回复 f2009818 的帖子
EC管理 的电压都产生,并且响应的PG都送出就对CPURST#没有影响
作者: 济南李海民    时间: 2011-6-14 10:57
EC能引起无CPURST,但是不大可能电压变低,建议检查一下焊接工艺!!
作者: f2009818    时间: 2011-6-14 11:04
呜呜   这样啊 啊    了解        还以为 EC会影响
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-14 12:03
二楼说得很对  检查一下焊接不行换回原来的吧  可能是 ec有程序
作者: lwxiang    时间: 2011-6-14 12:09
EC上有个PCIRST。你查一下是不是没有了
作者: 浪子游    时间: 2011-6-14 12:17
检查下EC上的PG信号都正常吗
作者: f2009818    时间: 2011-6-15 15:11
恩恩      谢谢  大家  换一个 OK了   呵呵
作者: f2009818    时间: 2011-6-15 15:12
只是 好奇  想知道 EC坏 会不会影响CPURST
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-21 14:06
应该是PG信号被拉低这样吧
作者: 飞鹰大    时间: 2011-6-21 17:10
个人觉得EC跟CPUREST 没直接的联系
作者: WX学习    时间: 2011-6-21 17:28
ec应该是不影响 的
作者: 潜力无限    时间: 2011-6-21 17:53
哦原来如此啊
