标题: 清华同方超锐5600,开机使用时间长关机,北桥和几个电源IC内存都不合常理的烫手 [打印本页]
作者: ljxmling    时间: 2011-6-14 09:46
机器比较老,因为温度高,加了个散热底座,有自动关机的情况。拆开试机,北桥,内存,几个电源IC不到一分钟就开始有温度,是不正常的那种,几分钟后就烫手了。板子是71-M36S0-003  蓝天代工
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-14 10:01
有可能哪个电容老化了
作者: 细水常流    时间: 2011-6-14 10:04
要不楼主用电流表一个一个的打下看
作者: Chad    时间: 2011-6-14 10:12
要不先测试下那些芯片的工作条件啊,不行就换的试试看,那么烫
作者: ljxmling    时间: 2011-6-14 10:28
没有条件电流表是没有的。正在查几个芯片的工作条件,不是很确定。
作者: z331545699    时间: 2011-6-14 13:04
有可能是电容老化 还有一部分可能是有轻微短路。待机正常嘛 这个得LZ仔细查看了
作者: ljxmling    时间: 2011-6-15 13:42
回复 z331545699 的帖子
轻微短路也能开机使用吗?
作者: ljxmling    时间: 2011-6-15 13:43
看了图纸,里面有个VIN_P 的电压不知道是从哪里来的,有人知道吗?
作者: z331545699    时间: 2011-6-18 12:05
回复 ljxmling 的帖子
有的机器是可以开机的 但是使用中有问题
