标题: DELL D6000不加电 [打印本页]
作者: tdcdma3g    时间: 2011-6-14 09:32
标题: DELL D6000不加电
求助,DELLD6000无待机,希望大家指导一下维修思路。
作者: 悠澜客    时间: 2011-6-14 09:35
没待机,修待机。你的帖子只能这样回答了。。。。。。。
作者: tdcdma3g    时间: 2011-6-14 09:41
在没有这个主板的图纸。la-2154.
作者: tdcdma3g    时间: 2011-6-14 09:42
我量了一下MAX1999.shutdown为3V左右的电压不知道正常不、
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-14 10:04
路过 看看
作者: Chad    时间: 2011-6-14 10:23
没有待机,测试公共点是否有电压,公共点没有就修保护隔离电路,公共点有,就查3V 5V出来没有,查系统供电IC的工作条件。开关按键也是关键测试点,看有没有高电平。还有一个关键测试点,实时晶振两端是否有电压。修待机就是这样的思路吧。当然重点测试的元器件是MOS管 二极管 滤波电容。我也是个新手,说的不好,让朋友们见笑了
作者: yanbo    时间: 2011-6-14 10:59
看公共端电压!  待机电压
作者: 阿道克    时间: 2011-6-14 11:16
看看这个,我还有料板一块
TOBAGO_A00_1103.pdf
1.03 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
