神舟L525T白屏不显示
wangyaoan
2011-6-14 09:12
神舟L525T白屏不显示
新手维修请指教:神舟L525T,接上电流稳压器有待机电流,按下开机电流跳变0.2 1.2 1.4 1.6 1.7 2.0不动了显示器白屏没影象,外接显示器也一样,是不是显卡坏了?
已解决:独显坏更换ok!
风浪子
2011-6-14 09:26
显卡或者屏供电
mdy314573371
2011-6-14 10:08
z显卡 显存都用可能 跟屏供电关系不大吧 因为外接也那样
Chad
2011-6-14 10:13
估计是显卡的问题 你要不先加焊试试看
新手问道
2011-6-14 10:30
做显卡就好了
aww3856
2011-6-14 12:24
加焊一下显卡就好 ,修好后注意把散热做好就行,
wangyaoan
2011-6-14 15:54
回复
aww3856
的帖子
已解决:独显坏更换ok!
