LG 2253TQ亮一下灭
DIY蛋蛋
2011-6-14 08:47
LG 2253TQ亮一下灭
收到客户一台LG显示器,故障为亮一下就灭。拆机亮电压26V。 换过高压线圈 ,测过灯管有根灯管会闪,弄个电容短接。不用那根灯管,故障依旧。求高手指点,看坛子里说去保护。某个元件9脚电容短接,请问下是那个IC
DIY蛋蛋
2011-6-14 08:48
在线等:求大侠们帮下忙
nswysdwy
2011-6-14 08:50
换个高压板看看
nswysdwy
2011-6-14 08:52
代换下高压板
DIY蛋蛋
2011-6-14 08:52
26V高压板承受不了,之前有换过。用不了半小时就挂
迅科
2011-6-14 09:12
串电容的方法不好用,我用了一次一个星期后又抱来反修,这种事要先把你那根闪的灯管换了,不会是高压板的问题。修个灯管也就几分钟的事,别因为省事因起其它部分的问题。到时人家找你就麻烦了
DIY蛋蛋
2011-6-14 09:37
回复
迅科
的帖子
没那种长的灯管: 那显示器就是烦能否将他26V改成10多V呢?
维修公司
2011-6-14 12:47
接电容也不一定好使,如果不行,还是换了那灯管吧
帝杰曼
2011-6-15 08:23
DIY蛋蛋
2011-6-14 09:37 没那种长的灯管: 那显示器就是烦能否将他26V改成10多V呢?
确切的说是22V供电,26V是没带上负载了,你先排查灯管是否正常问题,还有这款机器驱动板有问题也会造成黑屏的哦!
zhangzzb321
2011-6-15 09:13
先换灯光吧
boy838
2011-6-15 09:33
去保护是找驱动板的主芯片,具体位置最好参考它的PDF资料~
