THINKPAD X200放电不能完全解决的问题
刘志文
2011-6-14 08:31
接一台IBM X200的小机器,故障为不触发,拔电池没有用,拆机把COMS电池拔了清空开机OK,开机一天都没有问题,第二天再来开机又不触发了,放电又可以用了,coms 3v电压正常,SB四周封住也没有用,有解决的方法没???
nswysdwy
2011-6-14 08:58
刷BIOS 或者换个COMS
yjgmd
2011-6-14 09:09
x200的BIOS问题好像很多
明通
2011-6-14 09:50
应该不是BIOS的问题 我也遇到过的 刷BIOS无效的
Chad
2011-6-14 10:48
好像BIOS有时候弄了就好了,因为我们这里之前有一台就是那样的,反正都不好说
济南李海民
2011-6-14 10:53
南桥内部拒不损坏(RTC电路)几率较大。
蓝德本本维修
2011-6-14 10:54
换南桥试下呗
何建虹儿
2011-6-14 11:03
换南桥,同意楼上的,遇到过T400故障一样
chen1128
2011-6-14 11:12
刷BIOS ,,,有刷好的
南京流浪
2011-6-14 11:14
x200的BIOS问题好像很多
tdhwpj
2011-7-2 17:51
先刷吧! 不行再烤炉动桥!!
wenxuanan
2011-7-2 18:00
南桥或者BIOS
wangxiaoning
2011-7-2 21:24
是不是键盘上开关的问题呀。
