标题: DELLD620和大家分享下 [打印本页]
作者: 淡定人生chen    时间: 2011-6-13 23:55
标题: DELLD620和大家分享下
故障:适配器开机正常 电池不开机但可以充电 系统能识别电池。从故障的情况来看充电线路正常 KBC识别电池也正常 故障应该出在电池放电线路上。对DELL D620不熟 还是找份图纸瞄下 呵呵 找半天终于找到啦 看下充电线路有哪些东西组成的 主要的管子是 PQ69 PD49 控制这个管子的是PQ73 和PD51   没多想插上电池直接对这PQ69的控制脚入手量电压 9.28V 哎~ 正常是多少了不知道啊~ 怎么办 把键盘插上开机测控制脚电压变化很小 只有 0.0几付 的变化 从维修的经验来看 这个肯定有问题 量了下这个管子正反向正常啊 再量了PQ73 PD51前端控制也变化正常 想想问题还是出在 PQ69上 于是找了个4835B 上了上去 插电池量控制 电压 6.4了下来~~ 再插上键盘 开机 哈哈~~~OK 了 再量下控制脚 电压变化在2V 以上 装机OK~~~~~
作者: 小七夜    时间: 2011-6-14 06:07
LZ的思路很强悍啊
作者: dtx5715    时间: 2011-6-14 08:30
楼主分析虽然很透彻。但是有图示就更好
作者: lichengzb    时间: 2011-6-14 09:46
楼主快速判断故障范围   迅速解决问题  厉害
作者: 细水常流    时间: 2011-6-14 10:00
楼主看来经验非富、猜都能行,。。不过也就那几个管子不行就全换,,呵
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-14 10:03
谢谢分享  学习了蛤
作者: Chad    时间: 2011-6-14 10:10
楼主分析的很透彻清晰,找问题很准啊 能不能弄个图上来 我想学习学习
作者: chjunhong    时间: 2011-6-14 10:31
谢谢楼主的分享
作者: 浪子游    时间: 2011-6-14 12:32
下个图纸对照楼主的案例分析下哈哈
