标题: 无cpu复位 [打印本页]
作者: 拉高电脑    时间: 2011-6-13 23:55
标题: 无cpu复位
那个高手指点一下今天修了一块台42的本,客户拿过来说偶尔死机,我就先换了个硬盘试了机,可是不显示,电流跑到1.02后就掉到0.8就不动了,拿出板来测了一下,没有cpu复位(电压只有0.15v),测北桥的条件也都有的,南桥也发出主复位了,然后换了一个北桥还是一样,现在真的不知道怎么修了,请高手指点一下
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-6-13 23:57
一般CPU复位会经过电阻的啊
作者: 淡定人生chen    时间: 2011-6-14 00:19
你可以加焊一下cpu供电ic
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-14 00:49
建议你 加焊下南桥或者换个南桥,依据是有可能DMI总线通讯有问题,你可以试下。
作者: SIU2010    时间: 2011-6-14 00:52
可能南桥工作不正常
作者: dtx5715    时间: 2011-6-14 08:32
不知道!期待高手的到来!
作者: wjrisme    时间: 2011-6-14 08:34
cpu时钟和VID电压识别信号电压时OK的吗。还有CPU电压芯片和场管是OK的吗
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-6-14 08:48
南桥损坏也会导致没有CPU复位
作者: lichengzb    时间: 2011-6-14 09:41
应该仔细查北桥的工作条件   为什么没发处CPURET 期待楼主能修好  告诉我结果
作者: 拉高电脑    时间: 2011-6-20 21:28
现在换了南北桥有了复位,就是又不显了
作者: ywh1759    时间: 2011-6-30 09:45
拉高电脑 发表于 2011-6-20 21:28
现在换了南北桥有了复位,就是又不显了
看来这个是个难题啊
作者: lichengzb    时间: 2011-6-30 10:49
现在有复位了  跑码了没有 ?
作者: 周芳明    时间: 2011-6-30 10:56
加焊南桥或换南桥吧 一般这种电压只台一点的都是DMI通讯有问题
作者: bgw712220    时间: 2011-6-30 10:58
换了不显?
作者: 默默的帅着    时间: 2011-6-30 11:40
没有复位先查PG啊 哥哥
作者: 936347177    时间: 2011-6-30 12:15
复位低,一般南桥坏的多。!你换了南桥复位有了,但不显,是因为你没有做好桥!
