技嘉m2vle-rh和精英rc410-m软故障
骁晓
2011-6-13 23:48
这一阵很忙,也没来得及上论坛,由于手头的工作太忙。特意发几个帖子,求助基地的精英们,几个问题!!
1.有一个AMD的技嘉主板,型号是:m2vle-rh.一插电源,主板就自动开机了。短接开机针,主板是不会关机的。开机针上是有电压的,可就是关不了机的。短接重启键是可以复位的。南桥的型号是:vt8237a.问问精英是什么出问题了呢??
2.还有一个hp主机的主板,是精英代工的,型号是rc410-m.换过硬盘,换过内存,换过电源,最终确认是主板坏了,只要一进系统,玩上一会,电脑就会重启,在bios里不会重启,只要在系统里,玩上一会,就重启。我都不知道是什么坏了,老遇到这怪毛病,不如不开机,不显示的好修理啊~~~~~~~、
骁晓
2011-6-13 23:49
重启的主板温度是没有问题的!
lazyxi
2011-6-14 00:17
重启的加焊北桥试试
cydnwry
2011-6-14 00:28
AMD的技嘉主板:
查先机针连接的芯片或是(VIA)时序控制器
奋斗小青年
2011-6-14 00:36
第一块主板, 南桥本体损坏 14脚的电路出问题也会影响主板一上电就触发的。
第二块主板, 你量下全板的电压是不是正常,换换南北桥之间的那些电容, 不行的话真没办法了
reakey88
2011-6-14 09:46
第一片修过很多 给你联想代工的 你看看 可能是 CMOS哪里有问题。。漏电了 。。还有PSON是不是拉低了
阿道克
2011-6-14 11:12
amd那个测下开机电路?cmos电池?
hp那个是不是虚焊啊,感觉ati桥挺热的
boyi
2011-6-14 12:06
第一块板先测试一下主板上的绿线看是不是对地了
李爱平
2011-6-14 12:15
绿线所接的元器件是不是坏了
曹金成
2011-6-14 14:29
第一块板子我也与到过这样的问题,你把IO拿掉,看会不会自动开机。
星球空间
2011-6-14 14:44
第一块查下开机电路上有没有损坏的元件,
骁晓
2011-6-15 08:02
回复
曹金成
的帖子
意思是io坏了???
