标题: HP NX6130进系统非常慢的怪问题 [打印本页]
作者: 吉匀    时间: 2011-6-13 23:11
       今天一客户拿来一台HP NX6130的机子说进系统超慢,前一天还用着正常的机子,今天突然运行就非常的慢。刚开始以为是系统问题,问清客户硬盘里没有重要资料后,就给客户重装系统。折腾来折腾去,就是非常的慢,四个小时过去还只是GHOST了系统,还没有装程序,但是又不会死机。没办法把客户的硬盘放在其它机器上装系统,没问题,运行正常,速度也很快。用移动USB光驱,网克,光驱装都试过还是不行。给客户说有可能主板有问题,把机器留下来检测。我怀疑是南桥有问题,迅速拆机拿下主板一看,板上面有很多很多的“小强”,并且主板又有氧化。用洗板水洗净主板,又把氧化的地方加焊了,还是把南桥取下重新植球做上去。本人认为可以了,装机测试,装系统。奇怪了问题仍然,还是那样的慢。没办法了,本人知识有限,请教高手,这是个什么问题,谢谢了!
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-13 23:17
这种情况感觉先换个CPU试下,再不行的话刷个BIOS 再不行再做南桥了!
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-13 23:20
bios  硬盘。内存???????????
作者: 吉匀    时间: 2011-6-14 10:27
把其它的硬盘放在这个机器上装系统和运行也很正常。???
作者: Chad    时间: 2011-6-14 10:32
那你换个硬盘到这个机器上面测试看看,有时候就是这么奇怪的
作者: ding    时间: 2011-6-14 10:42
估计还是线路或元器件氧化引起的。是不是有的元器件被氧化的已经损坏了。
