标题: 笔记本风扇改常转问题? [打印本页]
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-6-13 23:08
标题: 笔记本风扇改常转问题?
大家好!一台IBM T20的机子,看电影CPU占用都100%,温度上到90多度,而且还很卡,是不是机子本身配置跟不上了,还是想办法改善下CPU散热可以解决?
如果改要怎么改,请大家帮忙,尽量说的详细些,也怕搞不好短路了,就得不偿失了啊!
      这机子的风扇是4根线的,分别1红2蓝3橙4黑。论坛也找了些帖子看了下,都是USB5伏直接拉过来,最好还要垫铜片。不知道直接接上1红线电源上、还是要把原来的3.3V给断开?
或是其他方法?在这里先谢过大家了!
作者: 丁兰湖    时间: 2011-6-13 23:12
大哥,你都见习了,这个还能难到您?
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-13 23:14
直接把蓝线和橙线剪断,不要··就可以了···只要红线和黑线···风扇就一直转不停. 如果你的风扇是3.3V的话那就啦跟5V的线接到红色上,黑色的一定要接哦···
作者: xmlayxf123    时间: 2011-6-13 23:20
回复 zhanglock1 的帖子
IBM的机器可以改么?有实例么?你确定不会报错么
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-13 23:24
没改过IBM的,但原理应该查不到吧···,你可以吧线留长点,实在不行该回来就是了嘛··
作者: andrechang    时间: 2011-6-13 23:36
IBM不能這樣改,肯定會報錯的,
他訊號線有特殊的波形,
沒了那波形訊號,肯定會報錯。
作者: 淡定人生chen    时间: 2011-6-14 00:29
听说去掉中间其中一根线会成长转的    不会报
作者: jamin    时间: 2011-6-14 11:10
同意楼上,不接中间线,直接5V,不会报错
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-6-14 11:36
回复 zhanglock1 的帖子
去掉哪一根都不行啊,开机就报错的
作者: 茶马古道    时间: 2011-6-14 11:39
温度都90多度了 肯定吃不消的
作者: 爱学爱问    时间: 2011-6-14 11:39
把红线剪断直接飞到USB5V供电,其他不动。试一下
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-6-14 11:39
回复 淡定人生chen 的帖子
改5V常转原来的风扇供电要断开掉吗?我试过不改电源去掉任何一根线都报错啊
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-6-14 11:41
回复 jamin 的帖子
直接5V原来的线应该不能断开,试过断开原来的供电就会报错
作者: yangyang5230    时间: 2011-6-14 11:43
就怕你风扇本身就有问题,还是先换一个试试了。
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-14 12:33
一般这种风扇内部也是有电路的  你可以试着去掉一根你认为对的,风扇还在转的话,然后触碰接地一下 风扇要是立马不转  那就OK了
作者: 宋江    时间: 2011-6-14 16:12
改了肯定报错,不过按f1还是可以进系统的
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-6-14 18:46
是哦,你说的对头啊。有没有好的办法啊?
作者: 282479264    时间: 2011-6-14 19:00
看个电影 CPU都可以占到百分之百??   这是啥电影额?
作者: Chad    时间: 2011-6-14 20:20
直接5V过去应该可以的 不过我觉得这个配置也低了P3的 不光跟散热有关系的
作者: chuachua    时间: 2011-6-14 20:46
1红供电5V,
2蓝控制0-5V,
3橙测速0-1.8V,
4黑接地。
估计就是这样,如果你用万用表测出来试这样的电压,就把2蓝断开就可以了,会一直高速转动的
作者: fengqiang2011    时间: 2011-6-14 21:08
我都是直接改到USB上,就一个供电,一个接地。。。
作者: 小鱼的爱    时间: 2011-6-14 21:16
剪一根蓝线
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-6-16 09:51
改完后原来的导热橡胶要不换散热铜比较好啊
作者: 野天罚    时间: 2011-6-16 10:00
回复 zhanglock1 的帖子
IBM这样改要报错吧!
作者: 野天罚    时间: 2011-6-16 10:03
回复 爱学爱问 的帖子
光这样好像还不行,IBM的供电是受控的,并且和反馈都是在一起的。
作者: 野天罚    时间: 2011-6-16 10:04
回复 忧伤咖啡 的帖子
我也改过一次 ,断那根线都报错
作者: 老A    时间: 2011-6-16 10:13
不是所有的都一样,看主板的情况而定的
作者: 137766265    时间: 2011-6-16 10:23
论坛不是有这款机器的软件下载吗可以调风扇转速的 你这样改了风扇重启的时候会报错的平时会很吵
作者: hushunyuan    时间: 2011-6-16 10:41
IBM的机器是不可以改的,只有换他原装的。不信可以去问问论坛上的老师,因为这机器的风扇是有检测的吧,跟别的不一样。
作者: kerton    时间: 2011-6-16 13:21
4个线嘛,你把红5V 断开 从USB 上接一个 其余的不动就好了
作者: suxiaohui    时间: 2011-6-16 13:52
风扇插脚附近有个5脚芯片,usb拉个5v到芯片供电脚,,长转,绝对不会报错,,已成功改过几台。。
补充内容 (2011-8-18 14:00):
谢谢你啦!!
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-6-20 11:43
原来T20CPU温度高主要是导热硅胶垫老化变质引起的。换成导热铜片也可以,换个T22的原装散热器更好。本来92度左右现在只有70度左右了。老机也就这样的效果了。大家看下换个1G CPU是不是会更好一点点。换过的进来说下加分啊!!!
作者: usb2008    时间: 2011-6-20 11:46
直接用5V接在 红色线哪里就行了
作者: cjw666666    时间: 2011-6-20 11:51
找个开机后的5V  usb或者光驱那。。拉根线连到风扇的红线上
作者: 糖丫头520    时间: 2011-6-20 14:44
直接把蓝线和橙线剪断,不要··就可以了
作者: 本本天空    时间: 2011-6-20 15:28
四线的,拔下其中一条,就可以常转了,三线的,直接取5V USB 过来。
作者: 萧秋雨    时间: 2011-6-21 22:51
各位都开什么玩笑啊。
IBM的风扇控制是在H8里面的。无论哪一根断掉就会出问题的
作者: 282479264    时间: 2011-6-26 11:00
声明下我不来灌水的哈
作者: Songdavid    时间: 2011-6-26 11:30
一般接USB,一根接地。风扇常转。IBM的不可以
