IBM R61I 宽屏 集显
二木之飞
2011-6-13 22:24
IBM R61I 宽屏 集显
本子问题是不触发.插适配器 电源检测灯亮 没插电池 电池灯也亮..拆机插电源 没过几秒出现异响.原因是公共点电压从20V掉到7V..所以我认为电感响是公共点电压低造成电感异响的..而造成公共点偏低是因为保护隔离的第一个管子控制出了问题.具体问题是discharge电位从开始的0电位上升到1.2V高电位..-PWRSHUTDOWN正常维持在3.3高电位..发个图吧 方便大家讨论..
(87.75 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2011-6-13 22:23 上传
哪位大侠遇到过这种问题就搭救小弟一把,小弟感激不尽...
zhanglock1
2011-6-13 23:22
差discharge信号后级到什么地方啊,断开看前面短还是后面短··
二木之飞
2011-6-14 07:27
回复
zhanglock1
的帖子
0电位才正常,高电位会出问题.所以和短路没有关系吧..discharge为什么要动作.这才是问题关键.
二木之飞
2011-6-14 11:08
此板修复.问题出在discharge接入芯片脚与旁边脚有相连..排除正常..
