联想E42L 开机掉电
绿盟情缘
2011-6-13 21:58
联想E42L 开机掉电
今天接修一台联想E42L 笔记本,开机指示灯亮几秒,掉电. 是金种子酒那种本本,集成显卡. 客户说以前好的用,,一开机就是这样了.打开观察,没有明显进液,明显烧黑的地方,,,插电,,待机3V 5V 都有,待机电流0.04 ,也是正常的,, 按开机键电流跳变到0.6 -0.61 ,就不跑了,有时掉电,有时定格在这,,,. 开机测内存 1.8 1.05 北桥1.8 , 1.5 都正常,CPU 0.95 , NB 3.3 另3 V 5 V 都正常,,, 修到这里,没思路了,,,有修的过朋友,指点下,,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
360694313
2011-6-13 22:00
不跑U 吧 时钟复位
360694313
2011-6-13 22:02
哦 忘记了 联系的BIOS容易出问题
绿盟情缘
2011-6-14 21:49
是不是说BIOS 坏了,刷个程序\
kt266a
2011-6-14 21:54
我感觉不是供电系统问题 还是查查数据类问题吧 搞不好又是什么地方虚焊
zhangzzb321
2011-6-14 22:00
BIOS可能性比较大吧
whdiy
2011-6-15 00:48
CPU没过,查CPU工作条件,BIOS不良也很有可能。
绿盟情缘
2011-6-23 00:16
重刷BIOS 了,,一个样呀
绿盟情缘
2011-6-23 22:58
怎么没有朋友能指点了,,, 谁能告诉一下,这个机子,CPU 工作条件,要查哪几个地方呀?
传华宏世
2011-6-23 23:07
硬盘坏掉了,我修了个是这样的
chuanqi
2011-6-23 23:20
个人感觉还是桥的问题
zhaoxu
2011-6-23 23:27
今天修了个SONY的南桥虚焊就是这样掉电。
baobei春
2011-6-23 23:29
南桥的可能性很大!
阳光博维
2011-7-18 12:20
南桥的可能性很大!
绿盟情缘
2011-7-25 21:05
最近忙,等 我南桥搞过了,再来汇报一下
psxly
2011-7-25 21:09
看下前端总线。BIOS
SBTJD
2011-7-30 10:02
我也有这样一台机子 不太好搞呀
xhj918
2011-7-30 10:25
刷个BIOS看看
sunpeng
2011-7-30 10:57
南桥问题大
