标题: 华硕A8M有待机不触发 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2011-6-13 21:25
标题: 华硕A8M有待机不触发
华硕A8M有0.01待机开机没有反应、、开关没有3.3V电压、、检测PS51020     9和10脚没有3.3V电压22脚有5V、、、24脚有19V、、、6脚有17V、、、换过PS51020还是一样、、对地量9、10和开关信没有阻值请问是短线还是哪里问题、、本人新手因为不会看点位图、、所以找不到问题、、不知道从哪里查起、、请各位帮帮忙、、
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-6-13 21:36
华硕的啊,看看休眠按键是不是沉下去了,拔起来,扔掉,OK!
作者: 136078976    时间: 2011-6-13 21:42
直接查开机电路呗!
作者: dahai    时间: 2011-6-13 21:43
不对啊。。。就算休眠键没弹起来开关上也应该有3,3伏电压啊...
作者: 王志佳    时间: 2011-6-13 21:45
华硕的部分机器有些是开机后出3 5V电压的
作者: 583678386    时间: 2011-6-13 21:57
就算是开机后才有3,5V按键开关一样有3V
作者: 尹谷丰    时间: 2011-6-13 22:24
回复 dahai 的帖子
他这个板休眠键不起来  开关是没电压的 因为上拉不是直接在开关上  而是通过了休眠键控制的管
作者: ghx1989    时间: 2011-6-13 22:32
对啊  把休眠键去掉就可以了
作者: dahai    时间: 2011-6-13 23:52
哦。。那我修过的几个华硕机器。。比如Z99系列的。。就不是这样的了。。。休眠键不谈起来一样开关上3.3伏。。
作者: 远离维修    时间: 2011-6-14 01:22
各位谢谢得回复、、我看过休眠键啦!没有问题的我也去掉啦还是一样
