标题: 上网本开机蓝屏重启 [打印本页]
作者: 天字一号    时间: 2011-6-13 21:05
标题: 上网本开机蓝屏重启
前天我修了个山寨上网本,板上只有南北桥,北桥和CPU集成。开机蓝屏重启,我更换了CPU,南桥,EC,重烧了BIOS,更换了VCORE电压的滤波电容,甚至连时钟芯片也更换了,就是不行,今天发帖请高手支招。谢谢!
作者: 王志佳    时间: 2011-6-13 22:21
楼主有没有更换过内存和硬盘,或者排队软件故障试了吗?
作者: 尹谷丰    时间: 2011-6-13 22:32
楼主焊工很好啊
但我建议还是先查 再换  要不板会坏的
作者: 980027495    时间: 2011-6-13 22:35
先装系统  换内存  你不知道什么问题就开始加桥   万一加坏了就麻烦了哦
作者: andrechang    时间: 2011-6-13 22:43
有可能是樓主沒動過的北橋跟內存、硬盤
作者: 小-吴    时间: 2011-6-13 23:54
楼主  进PE  正常吗?
