查看: 1751|回复: 1
[显卡维修]
fx5200颜色偏红`
发表于 2008-4-18 08:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块5200显卡放机器上颜色偏红换显卡就正常``高手指教一下怎么解决啊````
发表于 2008-4-18 08:38:56 | 只看该作者 �
这个是三基色出现问题了,你用万用表测量VGA输出口(即是插显示器那个口)的1,2,3脚,应该会有一个电阻值(正常为75欧)不正常,你可以查看不正常那个相连的电路,5200有这种现像多数是BGA挂了.
[ 本帖最后由 电脑显卡 于 2008-4-18 08:40 编辑 ]
