主板在使用中拔掉BIOS芯片会怎样?(进了系统后)
老王不卖瓜
2011-6-13 19:51
如果一块正常的主板,进了WINDOWS后,将BIOS芯片热拔掉.会死机吗?
如果会死机,是一拔就死机还是能正常运行个几秒或几分钟才死机?
问这个问题,是因为有块板,怀疑BIOS座接触不良.开机有时会突然黑屏死机,但仍有电.
实践出真知
2011-6-13 19:59
可以试试,这都靠试验出来的。没人知道
刘键
2011-6-13 20:00
拔的好,什么事也没有,拔的不好:会烧BIOS或烧主板。
greencat
2011-6-13 20:09
拔吧 什么问题都没有
tangx8888
2011-6-13 20:59
热插拔 我以前没有编程器时也是这样刷bios 如果不短路就完全没有影响
讨教学习
2011-6-13 20:59
有哪位兄弟试过?分享一下.
衡阳小丹
2011-6-13 21:00
台式机没试过,笔记本如果bios接触不好的话,会掉电...
CAISHUQING
2011-6-13 21:19
台式的BIOS经常热插拔 不过要注意 不要短路了别的地方
188074601
2011-6-13 21:31
可以拔,但要小心,有种不用编程器刷BIOS的方法就要这样拔。
天之火a
2011-6-13 21:35
有个刷BIOS方法就是热插拔法,就是这样的
没什么问题的 只是要注意方法 不要搞短路了
dtwc01
2011-6-13 21:36
原来这样可以刷BIOS。。学习了。。
星球空间
2011-6-13 21:43
没有试过呢,不过学习了,
dadabd
2011-6-13 21:44
这样都可以?
dahai
2011-6-13 22:08
呵呵。。的却是很危险的。。以前刷bios就是这样做的。。记得好像是开机的的时候主板要把bios程序读到内存里。。
快乐的飞翔
2011-6-13 22:42
运气好没事。。但是在WIIN下。估计南桥会挂。。热插拔一般是在DOS无加载任何驱动情况下进行。。以前CIH流行时候干过。。那是没钱买编程器。。
andrechang
2011-6-13 22:51
值得試試,小心別短路就好了~
lazyxi
2011-6-13 22:56
台机有座的经常这样刷BIOS
yb5575939
2011-6-13 23:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
奋斗小青年
2011-6-14 00:40
你可以重新换个座子或者把芯片焊道PCB板上面 ,搞那么复杂做什么的
金科电脑
2011-6-14 08:23
放心的拔,拔掉和没拔前是一样的,电脑照样正常运行.这个没有编程器的时候我干过.代价是搞坏了一块技嘉586TX主板,当时可是一千多米的吆.
苦瓜!
2011-6-14 09:59
你去掉BIOS干什么啊 直接刷不就行了啊 那么麻烦 没 编程器 直接找个 一样的板子 代换下试试不就知道了啊!
saiwei
2011-6-14 10:05
LZ 真强悍 这种方法还真没有过 22楼你很吊啊
LCD陈羡延
2011-6-14 20:28
这样子也能涮BIOS啊?没试过。真的能???
刘国荣
2011-6-14 20:31
这不就是热插拔大法吗。刷BIOS用的啊
mixp
2011-6-14 20:46
LZ的意思应该是开机后拔掉会不会死机黑屏,用来判断是不是BIOS接触不良引起的故障。
滕州新维科技
2011-6-14 20:54
直接死机吧,输入输出不都靠Bios吗
fengqiang2011
2011-6-14 20:57
不知道会有什么后果,有经验的可以分享一下。。
飞翔者
2011-6-16 00:19
BIOS 就是Basic Input/Output System,基本输入输出系统的缩写,当主板启动完成以后,他会把主板的全部系统交给硬盘操作系统了,那时,BIOS 已经完成了他的使命,也就是说他已经没有用了,当然你拆掉也没有关系的了,只有在下次启动电脑时,他才起作用的.
不是国宝的熊猫
2011-6-16 16:36
回复
奋斗小青年
的帖子
很赞同青年人!虽然LZ有冒险解释、探索精神!值得表扬!不过如果你是要解决这两块板的问题!还是焊上去比较保险一点 !
wangya7281935
2011-6-16 17:43
没试过,一会试试给你回感想
万维网络
2011-6-16 20:11
没问题的拔了就可以这玩意开好机就ok了,自检用的,相当于一个dos系统,他把权限交给系统dex了就不关他事了
LeeDJ
2011-6-16 21:04
一般都会烧了BIOS......如果可能的话,接着烧
jian9369
2011-6-17 17:29
我没试过,我刷BIOS都是用编程器。
xxy213
2011-6-20 23:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zsmicky
2011-6-20 23:42
绝对可以拔,过去没有编程器时,先入DOS,拔出,插入芯片,再写,代替编程器。
