金长城A92,这故障没见过,不知咋修
网盲
2011-6-13 19:45
金长城A92,这故障没见过,不知咋修
屏型号
9VB4,主板芯片:TSUM16AL-LF-1 A5MC166999D.故障:通电出现图一,不到一秒出现图二,不到一秒出现图三,比图二亮些后黑屏,开关能关.开主机,输不进信号,和上一样.用本机主板,和通用板,现象一样.请问故障
(67.29 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2011-6-13 19:45 上传
(73.99 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2011-6-13 19:45 上传
在那,该如何修?
网盲
2011-6-13 19:48
注明:下图是一,上图是二.
刘键
2011-6-13 20:15
进入工厂老化测试了。具体解除方法可以换驱动板试试,不过这个要看运气了。
楼下知道的,继续。
zjj技佳电脑
2011-6-13 20:15
这种情况,先看一下屏供电有没有吧,从最基本的开始。感觉屏应该是没问题的
维修公司
2011-6-13 20:17
重新写个程序试试,,
桂林迅驰
2011-6-13 21:19
这个是进入工厂模式了,你重写一下程序或者换个屏线试试
qdxcb
2011-6-13 21:58
换根屏线吧,这机器屏线不好会出现这种情况。
飞翔者
2011-6-13 22:38
直接复位就可以了
whdiy
2011-6-13 23:36
屏线接触不良,屏进入自检模式。
zhangzzb321
2011-6-14 00:18
屏本身或是屏线吧
联科维修
2011-6-14 01:23
楼主修好了没有,有可能的方法楼上的都说了,你弄好回话出来啊
刀之刃
2011-6-14 08:35
数据 问题,,我以前遇到过
pujunyan
2011-6-14 10:03
没遇到过,期待楼主公布解决方法
浩然电脑医院
2011-6-14 10:14
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-421787-1-1.html
mdy314573371
2011-6-14 10:27
驱动板 或者屏线的问题 屏自身问题几率小哦
三石专用
2011-6-14 12:03
我刚修了一台给我一样的故障,是屏线接触不良,自检模式
空色の物语
2011-6-14 13:04
这个是工厂测试模式啊
心向明月
2011-6-14 13:11
楼主所描述的是显示器进入自检模式
建议 从以下几个方面入手:
1.屏线 (屏线接触不良 或屏线老化引起.)解决方案:拆下屏线用橡皮擦 擦拭或更换屏线
2.驱动板(驱动板程序引起)解决方案:从写程序 或清空程序
维修公司
2011-6-14 13:38
楼主描述的可能是接信号线,也是这样的显示吧,,
网盲
2011-6-14 18:07
统一回大家,现在是,主板接口与屏板接口,无法找到对应,主板上无标记,,主芯片的PDF,找了一下午也没找到.下一步的进展也难.谢谢大家!!!
张开强
2011-6-14 18:51
屏线接触不良 或屏线老化引起,
黑夜黎明
2011-6-14 19:57
我上次 也遇到过 , 问题是12V的 接口 虚焊引起的
zhangzzb321
2011-6-15 09:37
屏线或者是主板重新刷程序。
周海
2011-6-22 14:10
擦一下屏线试一下
zhangtianliu
2011-6-22 14:48
回复
网盲
的帖子
这倒是个难题!角位定义不知道
马任知
2011-6-22 21:20
24CXX的数据写一下
tgpc120
2011-6-23 11:36
你换驱动板试了吗
