查看: 2787|回复: 13
[显卡维修]
影驰9500GT要热了后才有显示~!!
发表于 2011-6-13 19:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摸了好久才确定了这显卡,要热后才有显示的~!!
第一次开机,测试卡,C1不停重复几次,然后就三响,键盘灯完全正常,机子正常跑动~!!我就知道是显卡出了问题~!经过不断测试,发现,是这样的~!!第一次不显示后,按重启就正常显示~!之后都正常,只要等冷下来,又不行啦~!就得出这样的结果,显卡要热了之后才有显示~~~~~
我的目的就是,想问问大家,这是哪方面出了问题,怎么去搞~!!!
发表于 2011-6-13 19:32:32 | 只看该作者 �
GPU虚焊   运气好的话   加焊下就OK了   严重的话   需要重新植球
你根据什么那么肯定就是GPU的虚焊?GPU是很娇气的,加焊一下,运气好的话,它就彻底的报废也说不定。楼主的绝对是新手,你这叫做害死人不偿命。  发表于 2011-6-13 20:34
发表于 2011-6-13 21:15:35 | 只看该作者 �
正想去试试加焊~!!!谢谢你了~!!
GPU虚焊的几率的确非常大 但你也可以按部就班 新手都怕挂GPU 我自己认为加焊比其他的更简单 相对于拆下显存又要装上去  发表于 2011-6-13 21:26
发表于 2011-6-13 23:04:22 | 只看该作者 �
没错,我已经加焊过了,问题没解决,现在花屏了~!!明天回去再加焊,再试试~!!不行也不怕,反正卡是客人换下来不要的~!!!不用钱的~!!!
发表于 2011-6-14 01:11:49 | 只看该作者 �
这种卡的问题我常碰到,一般加焊就可以了.
发表于 2011-6-14 07:40:04 | 只看该作者 �
回2#点评的
就是新手我才让试的    像LZ描述的情况,GPU虚焊的可能性太大了,点评的人,你难道第一次就会直接加焊成功吗?  新手只有先练手,熟悉温度后,才能以不变应万变,将来可以熟练的面对客户
发表于 2011-6-14 10:46:05 | 只看该作者 �
又加焊了一次,现在不花屏,但还是老样~!!而且现在连风扇都不转了(哪方面出的问题)风扇没坏,我看电压也正常的~!!!
加焊不花了 就证明了虚焊 但是你的加焊没有达到效果 这对新手来说难度很大 温度高了芯片挂 温度不够就是好了也是暂时的  发表于 2011-6-14 17:10
发表于 2011-6-14 13:43:45 | 只看该作者 �
回复 zhangsuhui 的帖子
       你说核心虚焊的可能性太大了,可是楼主已经加焊过多次,结果怎样?我们都希望他能加焊好,不希望他越搞越糟。新手当然需要练手,但是首先要学的是怎么检测判断故障。楼主这种情况,起码先要检查一下电压吧?排除了其它的因素,最后再去动核心也不迟啊。
       显卡的故障千变万化,怎么以不变应万变?就是加焊吗?难道不知道具体情况具体分析和看病下药的道理?修理也和看病是一样的,谁见过医生看到病人就拉到手上台上去动心脏手术的?核心核心,不就是显卡的核心吗?区别无非就是,医生害死了人是要偿命的。
发表于 2011-6-14 19:29:30 | 只看该作者 �
都谢谢你们了,这些都是用来玩玩的~!!不费钱的~!!嘻嘻~!!!
发表于 2011-6-15 21:05:31 | 只看该作者 �
不一定是GPU,但很大可能是某个元件虚焊
发表于 2011-6-15 21:56:26 | 只看该作者 �
供电时钟不良,搞BGA有个鸟用。
发表于 2011-6-15 21:57:14 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况,但是是主板,也要预热,没辙啊
发表于 2011-6-15 23:36:25 | 只看该作者 �
回复 没钱不行 的帖子
高手,好,我明天就好好研究一下供电时钟那方面~!!!
还有个问题,风扇不转了,哪方面搞的??(风扇没坏的喔,供电也正常的喔~!!)
发表于 2011-6-16 21:35:54 | 只看该作者 �
跑一下风扇的线路,一般直联12V。
