标题: V星MS-7067 跑C3 [打印本页]
作者: 死尔服活    时间: 2011-6-13 18:24
标题: V星MS-7067 跑C3
V星MS-7067 跑C3 查内存供电得知 系统供电3V 内存供电2.7V 上拉0.9 查了很久没有把这个上拉电压修出来..请各朋友指点一下
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-14 00:44
你看内存槽子旁边是不是有两颗电阻的,一般都是经过电阻分(压过来的。
作者: 每天都是    时间: 2011-6-15 23:47
回复 奋斗小青年 的帖子
青年哥,我想问下你,我这里也有一块不过内存的板子,什么信号就不知了,是上2代的内存,有1.8V电压,有一个3.3V的电压,现在只有1.8V,这个电压连接一个RT9173A的第一脚,我看到9173的第一脚是3.3V的,现在只有1.8V。都不知是那里的问题,还有9173的一个脚也连接一个MOS管,也只有1.8V,输出也是1.8,但是另一脚控制脚却有12V,都搞不懂是什么问题
作者: 死尔服活    时间: 2011-6-18 17:09
回复 奋斗小青年 的帖子
是有两个电阻.检测阻正常 .也换过这两个电阻.也不行.
