方正笔记本进bios黑屏
hefeiyu82
2011-6-13 18:16
方正笔记本进bios黑屏
方正r610笔记本进bios黑屏但是有背光,长按键盘可以听见那种长按键盘发出的报警声音。如果进系统看不见winxp的滚动条。进系统后图标全是黑色的就看不见字。
已经更换个硬盘安装个系统。维修个显卡。(显卡是intel集成的x3100)
不知道那个高手维修个这个问题
宁强侯张工
2011-6-13 18:28
外接是什么情形
hefeiyu82
2011-6-14 09:55
外接也是一个样子啊
Chad
2011-6-14 09:58
这是什么问题啊 楼主解决吗 是否需要重新刷下BIOS呢 解决了麻烦说下
nahlj
2011-6-14 09:59
LVDS信号出问题了 测下对地
hefeiyu82
2011-6-14 10:08
bios我已经出现写个了
aa15938031802aa
2011-6-14 12:09
你去掉所有外接你试一下 遇到过一个 光驱坏 的
501392252
2011-6-14 12:14
刷BIOS 啊
hefeiyu82
2011-6-14 18:04
回复
501392252
的帖子
兄弟bios我已经重新刷了
yqz437
2011-6-14 20:31
去一下外部的件,你再试一下
罗运武
2011-6-14 20:44
外接显示器试了吗?
罗运武
2011-6-14 21:02
测屏线的电压是否正常
admin99
2011-6-14 21:56
期待维修结果
王志佳
2011-6-14 23:47
看是不是压到休眠开关了?
hefeiyu82
2011-6-15 09:45
休眠开关会出现这样的问题吗?我的现在是进bios黑屏但是有背光啊
南京流浪
2011-6-15 09:49
换一个好的显卡试一试
治虚焊,不含糖
2011-6-15 09:58
外接怎样?集显问题几率小
369275629
2011-6-15 10:03
感觉屏供电有问题,再者看下休眠开关是否正常!
nbsir
2011-6-15 10:09
又一台垃圾,我手上也有一个集显神州花屏,干北桥没用 刷BIOS
lkda152251
2011-6-15 10:13
外接一下看显示是否正常,另个看一下能不能进WINPE
神8
2011-6-15 10:14
换个显卡看看
