华硕A8E喇叭发烫
如此而已
2011-6-13 17:49
华硕A8E喇叭发烫
(87.6 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2011-6-13 17:41 上传
REAR_L信号输入2.5V正常、REAR_R信号输入2.5V正常
其中REAR_L的输出INTSPKL+、INTSPKL-这两个信号都是2.5V正常!
但REAR_R的输出异常、INTSPKR+为5V、INTSPKR-的电压为0V
这个零件我也换过了
修哥
2011-6-13 18:22
问题是个小问题,但最大的问题是看不懂你提的问题。
修哥
2011-6-13 19:56
你还是把测出的数据重新说一遍,你说的数据真的看不懂,估计是你搞错了
dtx5715
2011-6-13 20:41
是啊,楼主还是把问题说的明了一点吧,着真让人看的糊涂!!!
whdiy
2011-6-13 22:53
我来改正一下,楼主说的应该是这样。
这个零件我也换过了
whdiy
2011-6-13 22:58
建议同时悬空REAR_L和R脚,比较对应输出有没有变化,还有就是C3810和C3811电压有没明显偏差。
豆腐刀
2011-6-14 00:10
如果声音正常,可以在发热的一边输出串接一个100U左右的电容可以解决
mixp
2011-6-14 01:39
跑INTSPKR-到喇叭的线路排除接地点就可以啦,不过可能换的零件也挂了
研究一下桥式推挽电路就知道怎么回事。
飞鸟漫步
2011-6-14 06:43
看不懂 喇叭发烫还是第一次见
lkda152251
2011-6-14 09:15
可以按6楼的说法查一下
风浪子
2011-6-14 09:24
换个喇叭或者电容
风浪子
2011-6-14 09:24
以前我也遇到过
如此而已
2011-6-15 12:03
以解决、多谢大家指点、谢谢
电容击穿
